Zapojení více zdrojůDobrý den,
rád bych Vás poprosil o radu při zapojení více zdrojů do systému.
Mám ke stavebnímu povolení projekt na vytápění. Zapojení zdrojů ovšem neodpovídá.
Jednak bude použito TČ s měničem, takže předpokládám, že je při vytápění vhodnější pouštět vodu přímo do topení (ne přes nádrž)...? Dále pak bude kromě TČ a krbové vložky další zdroj - elektrokotel 3x3 kW o objemu 80l, který není součástí TČ.
Základní mód jsem předpokládal takový, že TČ topí přímo do okruhů spotřebičů (radiátory a podlahovka).
Další mód je nahřívání TUV - TČ zvýší teplotu a ventil přepne vodu z TČ do nádrže 500l, jejíž součástí je spirála pro TUV. Při tom by se voda na vytápění brala z nádrže.
Další mód je, pokud se zatopí v krbu - předpokládal jsem vždy vést přes nádrž a z ní do spotřebičů (většinou odstavené TČ).
Další mód při extrémních mrazech vést vodu přes elektrokotel a dohřívat ji (když TČ nestačí).
Skicnul jsem nějaké zapojení, ale předpokládám, že to lze provést i jednodušeji při stejné funkčnosti, jen s tím bohužel nemám zkušenost. Můžete mi prosím poradit/skicnout vhodnější řešení?
Předem mockrát děkuji!
Petr
