Tepelné čerpadlo + Zásobník vody + Podlahové topení. Jak to funguje
Dobrý den
Koupili jsme RD s instalovaným tepelným čerpadlem a popravdě moc nechápu, jak systém funguje.
Máme instalované TČ značky LG Therma HM091M, které by mělo mít 9kW (https://www.lg.com/cz/tepelna-cerpadla/l…
Máme instalovaný zásobník na vodu Revel (https://www.revel-pex.com/sortiment/prip…
Chápu to správně, že tepelné čerpadlo ohřívá vodu a ta se uzavřeným okruhem dostává do zásobníku na teplou vodu, kde se předá teplo do ohřívané vody (čerpadlo údajně umí ohřát vodu na 57°Celsia a zásobník mám nastavený na 60°Celsia)? Pokud je to správně nedává mi smysl:
1) Neznám účinnost přenosu tepla z čerpadla, ale pokud mám v zásobníku nahřátou vodu a tu spotřebuji, napustí se zásobník novou studenou vodou, čidlo zásobníku zaznamená pokles teploty a dá informaci TČ a současně zapíná elektrickou patronu. Tak nějak laicky předpokládám, že ta elektrika to vytopí mnohem rychleji, takže TČ se na ohřevu vody v zásobníků podílí pouze malou částí?
2) Pokud mám nastaveno, že do podlahového topení jde voda o teplotě 25° Celsia a v zásobníku je oněch 60° Celsia, tak je někde po cestě ještě nějaký směšovač, který zředí teplotu?
3) Nemám v domě žádný termostat a jak jsem pochopil z článků, u tohoto systému trochu postrádají smysl. Mám ovládací panel TČ, kde nastavuji teplotu vody do podlahy. Předpokládal jsem, že najdeme teplotu, která nám vyhovuje a při změně venkovní teploty se jakýmsi koeficientem automaticky změní i teplota vody do podlahy. TČ má sice jakýsi automatický režim, který by to měl umět, ale když jej takto nastavím, stále nám jde do podlahy 31° a je nám trochu horko 😊. Nemá nějakou praktickou radu?
4 odpovědi
