OSB jako pricka - nastenne skrine, slozeni atpDobry den,
budu stavet nove stitove zdi na velkem vazniku (9m ve vzduchu) a vnitrni strana by mela tvorit OSB. Muzete prosim poradit jak tuto stenu vystavet a z ceho? Cast je na nastenne skrinky v obyvaku a kuchyni, tzn chtelo by to necim zpevnit - nekde jsem cetl, ze nekdo dava na OSB nejaky ocelovy plat, ale nevim jaky / jak ho uchytit atp...
Muj plan je:
- vaznik sirka 20cm a vyska 40cm (hotovy a s nim uz nehnu). 3m nad vaznikem bude vaznice 26x18 (pouze tahova sila) Na vazniku budou svisle hranoly 10x10cm (ve spojeni dvou cetris nebo 6x10. Hranoly budou 1,5cm od vnitrniho okraje - misto na OSB) Slozeni od souseda na tramu bude 7,3 bez niceho, nasledne Cetris 1,2cm, pripevnena k CW100. Mezi Cetris a vaznikem bude 1cm (dilatace). V CW100 bude 10cm vata a z druhe strany 1,5cm OSB.
A ted ty dotazy:
- staci 1,5cm OSB na nastenne skrinky v kuchyni nebo jak a cim to vyztuzit?
- mam udelat dilataci 1cm take u OSB tzn OSB bude zacinat 1cm nad vaznikem? Cast vazniku bude jako stena, tzn planuji jak vaznik tak i OSB udelat jednolitou zed. Jenze... to je na 9m vazniku a asi to bude pracovat... Vaznik je delany docela masivne - spodni dil 20x15 (15 na vysku), na tom 10x10cm hranol, na tom 20x15, vse slepene a prosroubovane 12tkama zavitnicema). Dle statika svisle hranoly mohou byt bez dilatace upevnene do spodniho vazniku a vrchni vaznice, tzn teoreticky i ty OSB by mohly byt bez dilatace?
- ma byt tato OSB PD nebo obyc bez dilatace mezi deskama?
Co Vas jeste napada, ze jsem opomnel?
