Odtah digestoře se spádem dolu.
Autor: Michal Dvořák
Datum: 12.11.2019 14:03
uživatel: 131232
dělám podkrovní byt a řeším jak udělat odtah, lze odtah digestoře vést mírně směrem dolu? Prvně by šlo cca 50m nahoru ke krokvi a pak podél krokve směrem dolu ven z bytu? Fungoval by to? nesníží se moc výkon a nezvýší odtah? Jedná se o nejkratší cestu ven a skrz střechu bych to nerad.
Díky za rady
odpovědět na příspěvek
Jozef Homola28.11.2019 23:42
Josef Hodboď28.11.2019 22:02
CVB Ventilátory19.11.2019 11:07
Michal Dvořák13.11.2019 19:41
BOB svaton12.11.2019 22:40
Příspěvky
Autor: Josef Hodboď
Datum: 28.11.2019 22:02 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 123662
reakce na ...
Doporučuji dobře tepelně zaizolovat trubku vedoucí vzduch. Nemusí to nutně vzniknout, ale mohlo by dojít ke srážení vlhkosti ze vzduchu, par oleje atp. z kuchyně uvnitř trubky na jejích studených stěnách. Zvlášť, když bude evidentně dost dlouhá. Takže prevence je žádoucí.
Autor: Jozef Homola
Datum: 28.11.2019 23:42 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
Fotogalerie:
Ze své zkušenosti mohu potvrdit, že ke srážení vlhkosti dojde u odtahu digestoře i když je zaizolovaná, jenom se posune bod například začne "kapat" až při -10°C. Nutno podotknout, že nikdy to nekndenzuje při chodu nebo bezprostředně po. Až se vlhký vzduchu zastaví nebo zpomalí na minumum. Vlhký vzduch proudí digestoří i samovolně a ten nejvíce kondenzuje. Jediná pomoc je co nejkratší odtah přes zeď a těsná gravitační klapka s magnetem. Pokud není magnet, tak s tím vítr tříská jak chce. Jakmile ofoukne barák vznikne na chvíli podtlak a klapka vyletí až na doraz. I žaluzie dělají rachot. Digestoř si spolehlivě klapku otevře, pokud není magnet silný.
Autor: CVB Ventilátory
Datum: 19.11.2019 11:07 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 130306
reakce na ...
Ano, tato varianta je možná, ale musíte počítat s tím, že čím více ohybů, tím nižší výkon ventilátoru. Pokud budete mít kvalitní digestoř s dostatečným vzduchovým i tlakovým výkonem, nevidím v tom problém. Druhou možností je recirkulační digestoř, která neodvádí vzduch ven z interiéru, ale vrací ho, po vyčištění přes tukové filtry, zpět do interiéru. Na Vaší otázku by měl nejlépe odpovědět prodejce Vaší digestoře, pokud tomu bude rozumět. :)
Autor: BOB svaton
Datum: 12.11.2019 22:40 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 131120
reakce na ...
50m nahoru ke krokvi jedine pokud bydlite ve vratnici petrinske rozhledny :-)
Datum: 13.11.2019 19:41 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 131232
reakce na ...
překlep samozřejmě. je to 50cm
váš e-mail:
