Dobrý den, měl bych dotaz ohledně skladby podlahy na klasické betonové desce, na které je položena hydroizolace. Jelikož jsou v místnosti kachlová kamna, chtěli bychom podlahu dřevěnou v podobném duchu, tudíž nejspíše z širokých podlahovych palubek. Původně jsem myslel, že uděláme křížem dvojtý rošt vyplněný vatou a na to palubky. Jenže po dřívějších zkušenostech vím, že palubky pracují a dělají se trochu spáry a tak mi je asi v podlaze bližší polystyren - kvůli prašnosti vaty a taky když se třeba něco málo vyleje nebo vytírá, tak tam tu vatu nechci. Takze jedna možnost je dát dvě vrstvy eps, na to položit křížem dvě vrstvy osb a na to našroubovat palubky. Ale je to dražší a i zbytečné když ty podlahovky mají sílu třeba 3 cm. Tak mě napadlo jestli by nebylo možné to udělat takto: položit pruhy xps v síle např 6 cm nařezané na šířku o trochu větší než je šířka trámků roštu, na tyto pruhy dřevěný rošt vysoký cca 12cm a celou tuto dutinu pracně vyplnit obyčejným eps třeba eps 70z ve dvou vrstvách 6 a 12 cm, a na rošt palubky. Jde mi tedy o to, jestli XPS unese zatížení od trámků a případně jak široké by tyto tramky měly být?
Dobrý den, ano to by slo, ale liapor má o dost horší izolační vlastnosti. Ale neco takoveho by bylo idealni.
před 4 roky
Pane Strnad, neuvažoval jste na Liaporem místo vaty...vyřešíte tím prašnost a nějaká ta vlhkost vás pak také netrápí
před 4 roky
Mate pravdu, pokud bych se rozhodl pro reseni s rostem a vatou, muzete mi prosim poradit, zda je mozne mezi vatu a…
před 4 roky
8 odpovědí
Vyberte způsob sdílení
