Dobrý den, chtěl bych poprosit o radu, jestli se mi vejde do domu podlahové topení. Nyní musím shodit staré betonové podlahy (prohnuté až 10 cm), které jsou mezi sklepem (nevytápěný) a přízemím. Středem každé podlahy vede pouze jeden I profil 180 mm vysoký. Takto mi jde o tři hlavní místnosti o velikostích 4x4 metry.
Když nyní shodím podlahy vznikne mi výška pro výstavbu nové podlahy max. 25 cm, víc určitě ne a to kvůli tomu, že při silnější podlaze bych musel buď v přízemí hnout s překlady nad několika dveřmi anebo bych musel snížit výšku ve sklepě a chodil bych v něm ohnutý.
Měl bych představu použít jako konstrukci dřevěné trámy 15x15cm, zadlabány do zdí. Každá místnost by měla své trámy. Mezi trámy by se dal polystyren a již na trámy systémová deska s topnýma hadičkama a aspoň 5-6 cm vrchního betonu. Je něco takového možné?
Nebo byly nějaké jiné nápady, jak vystavět novou podlahu, kde se musím vejít se skladbou do 25 cm a mít vodní podlahové topení?
Děkuji za rady!
Dám typ.Na konci stránky. https://www.hst-zichlinek.cz/animace-a-skladba-systemu-podlahoveho-topeni-FC-PC-238.html
před 4 roky
Existují i systémy "mokré" stavby podlahového vytápění, které mají velmi malou konstrukční výšku.
před 4 roky
Děkuji všem za vaše rady. Tesař, jen shlédnutím řekl, že dřevěné trámky 15x15 je málo, že by to chtělo min. 20x20 a…
před 4 roky
10 odpovědí
Vyberte způsob sdílení
