Plynovy kondenzační kotel a externí zásobník s el. dohrevem
Autor: Vojtech Jehlicka
Datum: 01.12.2019 16:55
uživatel: 131370
Dobrý den, řeším kompletní rekonstrukci velkého rodinného domu a stojím před rozhodnutím jak distribuovat teplou vodu. Ohřev by měl zajišťovat plynovy kotel, který je dost vzdálený od odbernych míst. (koupelna v přízemí - 4m, koupelna v patře - 6m umyvadlo, 9m vana, kuchyňský dřez - 8m) Uvažuji o umístění zásobníku u horní koupelny, ktery by trasy teplé vody k odbernym mistum zkrátil na 2 až 6 metru. Tepla voda z kotle by k němu putovala 5 až 6 metrů.
Konkrétně uvažuji o plynovém kotli immergas victrix superior 32kw a zásobníku Dražice OKC NTR/BP + TT s keramickým ohřívačem.
Jelikož jsem si toto řešení laicky vymyslel, potřeboval bych vědět, zda-li se nejedná o úplnou pitomost. Děkuji za odpověď.
odpovědět na příspěvek
Pavel Wolf01.12.2019 22:07
Vojtech Jehlicka01.12.2019 21:02
Vojtech Jehlicka01.12.2019 20:49
Pavel Wolf01.12.2019 18:03
Ondřej jjj01.12.2019 17:57
Příspěvky
Autor: Pavel Wolf
Datum: 01.12.2019 18:03 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 126740
reakce na ...
Zdroj TUV by měl být co nejblíže k odběrným místům. Jinak hrozí čekání na teplou vodu a její odpouštění to znamená větší spotřebu. Nechá se to řešit čerpadlem ale to je další komplikace. Nenapsal jste, jestli bude bojler ohříván celoročně plynem, to by potom nemusel být tak veliký, kotel ho rychle dohřeje podle potřeby. Jestli uvažujete mimo topnou sezonu ohřev noční sazbou elektřinou, potom musí obsah odpovídat počtu osob.
Všechno potrubí je potřeba dobře izolovat, třeba i zapěnit.
Datum: 01.12.2019 21:02 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 131370
reakce na ...
Děkuji za reakci,
chtěl bych si nechat v záloze obě varianty ohřevu, stejně tak počet osob se bude proměňovat, čili budu potřebovat velký zásobník.
Autor: Pavel Wolf
Datum: 01.12.2019 22:07 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 126740
reakce na ...
Provoz na plyn bude asi levnější, když nebudou veliké TZ propojením. A nebo to můžete kombinovat, nahřejete el. když to bude málo tak přes den dohřejete plynem. To nahřáti plynem může tak trvat asi 30 min. u 200. z 10 na 60 st.
Autor: Ondřej jjj
Datum: 01.12.2019 17:57 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 110009
reakce na ...
32kw kotel je docela silny to mate obrovskou nezateplenou vilu?
Osobne bych sel uz do novyho modelu immergas victrix tera 24 plus
Pokud jde o ten zasobnik. Pokud by se dali autom. Odvzdusnovaky k bojleru a vedeni trubek bylo ve velikosti 22 idealne 28 melo by to fungovat. Samozrejme dat poradnou izolaci.
Datum: 01.12.2019 20:49 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 131370
reakce na ...
Je to 300 metrů podlahových bez sklepa a půdy, zateplovat budu stropy a střechu.
Při kombinaci s kotlem na tuhá paliva by mohlo 24 kw asi stačit.
Díky za odpověď. Čili 28mm trubky od kotle k zásobníku, k odběrným místům už podle jednotlivých odběrů, že?
váš e-mail:
