Potrubí s poloměrem ohybu cca. 32mm???
Zdravím přátelé,
u kotle Atmos došlo k ucpání chladící smyčky (kompletně zarostlá bez možnosti zprůchodnění). Potřeboval bych nyní alternativní řešení. Atmos to bohužel má tak špatně řešené, že nelze vyměnit. Většina uživatelů to neřeší, ale rád bych to znovu zprovoznil.
Hledám vhodné potrubí, které by mělo malý poloměr ohybu, aby se u stoupačky z kotle mohlo obtočit kolem oné 1" měděné trubky (tedy cca. 32-35mm, možné obtočit až cca. 1m stoupačky přímo v kotlovém okruhu). Zároveň trubka musí krátkodobě odolávat teplotám cca. 110°C (běžně 80-90°C) a odolat tlaku min. 4-6 bar.
Jako ideální se na to hodí potrubí PEX/AL/PEX, které ale bohužel v nejmenším průměru 16mm má poloměr ohybu cca. 60 mm (oficiálně o něco více, ale vyzkoušeno, lze ohnout opatrně i menší než udávané). Ale i tak je to moc. Menší průměr se asi nevyrábí.
Nenapadá někoho, jaké potrubí by šlo použít na "omotání" do spirály Cu trubku 32?
Díky za nápady.
Nejnovější příspěvky
50 odpovědí
