Klepání v topeníDobrý den,
mám dotaz na věčný problém s topením. Bydlíme ve 4. patře (nejvyšší) panelového domu. Ve všech místnostech klepe topení, což je jeden problém. Ten SVJ neřeší už delší dobu. Další je, že v kuchyni kapal radiátor a po utěsnění začal druhý den vydávat hlasité rány (měřeno amatérsky mobilem dosahují i 60dB). Po dalším dnu se objevila voda pod topením a kape z jiného místa. Před tím, než došlo k zásahu, kapalo topení více, ale rány byly mnohem méně hlasité (až o více než polovinu). Laicky to vypadá, jako by v daném místě byl nepřiměřeně velký tlak, který způsobuje otvory na v tu chvíli nejslabším místě a kapání začne po nějaké době i přes utěsnění opět, i když z jiného místa. Toto se stalo již asi 4x (před rokem, třemi a čtyřmi). K tomu přesvědčení mě vede i skutečnost, že při odvzdušňování je proud vody daleko silnější než předtím. Může se k tomuto prosím někdo fundovaně vyjádřit, zda mé přesvědčení je chybné / správné, popř. jak postupovat, když SVJ nechce problém řešit? Předem děkuji za odpovědi.
