přívodní kabel od hl. rozvaděče k podružnémuDobrý den.
Chtél jsem se zeptat, jak silný cyky kabel natáhnout od hl. rozvaděče k podružnému. Budou z toho nápájeny 4. místnosti (5x LED světlo (cca 15W), 1x zásuvka pračka, 1x zásuvka el. trouba, 1x zásuvka varná konvice, 1x zásuvka mikrovlnka, 5x zásuvka běžné spotřebiče (lampička, notebook, TV, rádio).
Koupit kabel 4x4 nebo 4x6 ??
Další dotaz: Průjezd o šířce 3,5m. Na jedné straně těsně u stropu vyvedený husí krk od rozvaděče. Na protější straně vedou těsně u stropu rozvody teplé vody a topení. Husí krk je proto vyveden cca 40 cm pod stropem. Mohu mezi těmito 2. husími krky zavěsit kovový CD profil (co se používá na sádrokartony) a do něj uložit cyky kabel?
Díky
