Rekonstrukce dřevěné podlahy ve starém činžovním doměDobrý večer všem,
prosím o radu všechny zkušenější. Měl jsem doma starou prkennou podlahu, která již po 70 letech přestala z vícero důvodů vyhovovat a tak jsem se rozhodl to vzít zgruntu; dřevěnou podlahu jsem vytrhal, pod tím násep cca 20 cm škváry smíchané se stavební sutí a všelijakým ostatním bordelem vyvezl a trámky, do kterých byly pochozí prkna zatlučeny jsem vyndal - nebyly napevno, pouze místy vypodložené cihlami a klínky, hádám že pouze z důvodu aby se měly prkna do čeho přitlouci, údajně by se jim mělo říkat tzv. "polštáře". Tím jsem tedy odkryl další prkna, které by se měly nazývat záklop stropu a pod nimi jsou již stropní trámy a mezi nimi dutina. Tolik k popsanému skutečnému stavu. Nyní konečně dotaz - jakou byste mi doporučili skladbu podlahy nové? Bydlím v podkrovním bytě, v domě z roku 1949, stavěném převážně z cihel, pode mnou jsou tedy další byty. Nejde mi v tomto případě až tak o tepelnou izolaci, protože s tím nebyl nikdy zde nějaký problém, řeším zejména kročejovou izolaci, se kterou nemám žádné zkušenosti. Moje aktuální představa vytvořená na základě pročítání mnoha a mnoha diskuzí, článků a fór je taková, že na začištěný záklop bych aplikoval filc/tkaninu, na něj cca 10 cm liapor frakce 4/8 (?), na něj cca 10 cm kročejová izolace (údajně z čedičové vlny by měla být nejlepší) a na to 2x18mm OSB desky do kříže, slepit v perodrážce, slepit i mezi sebou a ještě i pro sichr prošroubovat k sobě (s tmelem nebo lepidlem v díře proti případnému budoucímu skřípání). Jako finále potom koberec, podotýkám že nemám rád a neplánuji dávat rohové lišty. Považujete tento postup za optimální? Jedná se mi o to, abych opravdu dobře zvukově odstínil podlahu a nerušil pokud možno vůbec sousedy pode mnou při běžných činnostech, tak je oněch cca 10 cm dost? Pokud ano, jaký konkrétní typ či název kročejové izolace doporučujete? Jedná se mi o kvalitu, v žádném případě nechci šetřit a chci zainvestovat.
Ještě upřesním že škváru jsem doma opravdu mít v 21. století pod podlahou nechtěl, z diskuzí jsem si všimnul, že i přes možná rizika má stále mnoho zastánců. Také ještě důležitá informace, že na vlhko byt ani podlaha vůbec netrpí.
Předem všem moc děkuji za fundované názory šikovnému laikovi a přikládám pro názornost fotku jak to vypadalo v průběhu likvidace.
