doplnění PT k radiatorůmDobrý den,
po rekonstrukci bytu v cihlovém domě řeším nedostatečné vytápění jedné místnosti (největší místnost 22m2, poslední patro, severní část, z venku nijak nechráněná). Během rekonstrukce, bylo instalováno kompletně nové vytápění (KK Baxi 24/7 kW, radiatory radik - výkonově dle ztrát místností, AlPex potrubí). Potýkám se s problémem, že popsanou místnost nedokážu vytopit na tepelnou pohodu. Počítal jsem tepelné ztráty a stále mi chybí cca 800W. Již jsem instaloval největší radiator, který se vleze. Samozřejmě jde na kotli přidat teplota, ale potom jsou ostatní radiátory zbytečně horké v ostatních místnostech a regulace nefunguje, jak bych si představoval.
Napadlo mě, zda by bylo možné instalovat na zpátečku z topení v dané místnosti PT, cca 10m2, kde se nejvíce chodí (nejsou skříně atp). Teplotu vratky jsem naměřil max 45 st. C loni v největších mrazech.
Prosím o radu, zda je to reálné, popř. jak koncipovat systém (ventil, zda přidat čerpadlo atp.)
Pokud se podobné téma zde již řešilo, prosím o nasměrování.
Velice děkuji za reakce
