Podlaha nad nevytápěným sklepemProsím o radu, Jedná se o podlahu nad nevytápěným sklepem, sklep je v podtatě celý nad terénem, tzn. obytná místnost je vpodstatě 1.patro. Obálka budovy zateplena až cca 45cm nad úroveň podlahy sklepa, kde je vodorovná izolace na betonovém soklu pak pokračuje cihla jako obvodové zdivo.
Po vybourání stávající podlahy zůstanou duté betonové stropní panely uložené na jedné straně v I-profilu a z druhé asi na obvodové zdi, zateplené ze strany sklepa 8cm šedým polystyrenem. Prostor pro novou podlahu je cca 10cm
Varianta č1: Přímo na panely položit 5cm XPS
(případně panely vyrovnat zásypem)
2x 18mm křížem OSB
Dlažba
Otázky: Je možno položit XPS přímo na panely bez toho aniž
by byly ,,přebetonovány,,?
Nebude oboustranné zateplení nevhodné z hlediska
kondenzace vlhkosti ?
Varianta č2: Přímo na penely 2cm XPS
Lehčený beton 6cm
Dlažba
Otázky: Je možné na lehčený beton (varianty s menším podílem perlitu) bez roznášecí desky, pokládat přímo dlažbu?
Nějakou variantu s podlahovým topením asi můžu vzhledem k malé tlouštce XPS ze strany obytné místnosti rovnou zavrhnout?
Velice děkuji za názory
