YouTube - Podlahové topení RENOVA,…
www.renova15mm.czPodlahové topení bez bourání RENOVA. Nechte si nacenit cenově dostupnou instalaci včetně vysokopevnostní lité podlahy.Instalace systému RENO...
Dobrý den, prosím o radu někoho s praktickými zkušenostmi. Chci rekonstruovat řadový rodinný dům (3 patra, ze stran sousedi), současné tepelné ztráty vypočteny na cca 11 kW. Dum bude zateplen včetně střechy a nová plastová okna. V domě je 4 roky starý kondenzační kotel, který i ohřívá vodu, a litinové radiátory. Nabízí se více možnosti vyřešení topení.
1. využít stávající kotel
a) pouze vyměnit nové plechové radiátory, třeba Korado. Levné řešení, ale nevýhoda zůstanou železné trubky procházející místnostmi
b) podlahové topení teplovodní, což znamená vybourat 5 cm podlahy a udělat suché podlahy s podlahovým topením. 10 cm mokré podlahy by se asi výškově nevešlo
c) stropní topení teplovodní, což znamená snížení stropu a sádrokartony. To by asi nevadilo, ale musely by se stropy mezi patry zateplovat a a jakou výškou vaty nebo něčeho podobného? Výhoda by snad byla příprava do budoucna na tepelné čerpadlo a případné chlazení stropy.
2. kotel nechat na přípravu TUV a dát na podlahy pod krytinu (vinyl) elektrické podlahové folie a do horních pokojů dát časem normální klimatizaci vzduch-vzduch, která by případně uměla i přitopit v případě potřeby.
a) je otázka spotřeby elektrické energie při zateplení a snížení TZ
b) ušetřené prostředky a nižší sazba elektřiny za ostatní odběr by mohly vykompenzovat případné vyšší náklady na elektřinu, kdyby došlo k jejímu většímu zdražení
c) uvažovat o FVE na střechu - i když zde asi není nějaká rychlá návratnost, časem se budou baterie na uložení elektřiny vylepšovat a FVE pokryje část spotřeby elektřiny a případně se dá vyhřívat např. bazen.
Děkuji za rady a případně i jiná řešení. Nejde mi úplně o nejlevnější řešení, ale i o komfort a fungování do budoucna.
13 odpovědí
Vyberte způsob sdílení
