Zdravím všechny vespolek
Zajímal by mě Váš názor na vhodnou skladbu nosné obvodové zdi pro RD na obdelníkovém půdorysu 6,5x11m se skládaným stropem miako s nadbetonávkou, obytným podkrovím a sedlovou střechou 40° s plechovou krytinou. Užitná podlahová plocha cca 110m² a ideálně pasivní standart, tedy tepelný odpor stěny 10... U = 0.1.
V pasivní výstavbě je docela oblíbená osvědčená skladba patrových domů 175mm VPC + 300mm EPS. Jak se ale díváte na variantu z pálených cihelných bloků tloušťky 175mm v pevnostech P10 a P20?
Varianta 1: 175 P+D MPa 10 - nebroušená - 330Kč/m²
Varianta 2: 175 P+D MPa 10 - broušená - 380Kč/m²
Varianta 3: 175 P+D MPa 20 - nebroušená aku - 450Kč/m²
Pro výpočet ceny materiálu je použita nabídka od německého Thermopor GIMA s dph i dopravou za ucelený kamión.
Staticky nejpodobnější k VPC bude varianta 3. Je možné přemýšlet i o variantě P10 nebo u tloušťky zdiva 175mm a běžnými stavebními otvory (francouzské okno šířky 1,5m zbylá okna 1m) je to nereálné? Případně má někdo osobní zkušenost s cihelným blokem tloušťky 17,5cm v patrovém domě? Děkuji za komentáře.
0 odpovědí
Nevhodný příspěvek
Vyberte způsob sdílení
