Vysoká teplota MOSFET řídících jednotek Tech Sterowniki
Dobrý den.
Jak jsem již psal v jiném vláknu, problém "vysoká teplota MOSFET" řídicích jednotek automatických kotlů Attack apod. vyrobené pod polskou značkou Tech sterowniki je jednoduše řešitelný výměnou rozběhového kondenzátoru ventilátoru. V řídicí jednotce se nachází kondenzátor sice polypropylenový, ale typu Cy, který se běžně používá ve vstupních filtrech zařízení napájených ze sítě. V této aplikace přes kondenzátor trvale protéká max. 5 mA. Polští odborníci, v rámci ušetření 10 Kč, tento typ kondenzátoru použili jako rozběhový kondenzátor 1f ASM ventilátoru posouvající fázi budícího signálu. V této aplikace kondenzátorem trvale teče několikanásobně větší proud, než na jaký byl výrobcem konstruován. Degradované kondenzátory z dvou až čtyřletých kotů mají zbývající kapacitu 100-200 nF, což je pouze 10-20% původní hodnoty. Takový pokles kapacity a degradace dielektrika zapříčiňuje přehřívání jak samotného kondenzátoru, tak i výkonového tranzistoru MOSFET, u nějž je většinou teplotní čidlo.
Oprava tedy spočívá, jak již krásně popsal také pan Žitník na své wiki:
https://wiki.zitnik.net/posts/tech-st480…
ve výměně tohoto kondenzátoru za kvalitní polypropylenový kondenzátor s nízkým ESR a ESL.
Zatím mám vyzkoušen Kemet R71VN41004030K a Wima MKP4J041006D00KSSD. Cena kondenzátoru je oproti běžné ceně nové řídicí jednotky zanedbatelná. Zatím úspěšnost 99% (opraveno zhruba 50 jednotek).
Někdy nastává vlivem dlouhodobého přehřívání i průraz kanálu/a/nebo gate vlastního MOSFETu P10NK60ZFP (STmicro).
Potom je potřeba ho vyměnit. Můžete použít stejný typ:
https://www.tme.eu/cz/details/stp10nk60z…
nebo něco podobného, případně lepšího. Mám vyzkoušen např. o něco lepší (z pohledu R_DS_ON) TK15A60D, který točí bez problémů a ještě míň topí.
https://cz.mouser.com/ProductDetail/Tosh…
Pokud máte také problém s kotlem, hlásícím "Vysoká teplota MOSFET" apod., jsem ochoten tuto opravu provést (Jablunkovsko).
Upraveno autorem před 2 roky
Nejlépe hodnocené
Nejnovější příspěvky
168 odpovědí
