Dobrý den, řeším vlastní novostavbu rodinného domu. Prosím o radu ohledně způsobu vytápění a ohřevu TUV. Chtěl bych optimálně vybalancovat pořizovací a provozní cenu. Na dotace přes zelenou nejspíš nedosáhneme. Nevím, zda se bez dotací vyplatí investovat do tepelného čerpadla, rekuperace popř. solárů. Samozřejmě v případě nápadu jak na dotaci dosáhnout se nebráním. Chtěli bychom co nejjednodušší systém.
Naše priority – teplovodní podlahové vytápění, menší krbová vložka popř. krbová kamna, v lepším případě nacpat celou technologii na co nejmenší prostor.
Parametry RD – pravidelný půdorys obdélník 9,5*10,5; 1+2NP, výška od žb desky po horní hranu stropu 2NP bude cca 6m, přistavená nevytápěná garáž. Plynovodní přípojka na hranici pozemku (tzn. přípojka bude mít cca 5m). Obvodová stěna Ytong 45cm bez ETICS U=0,19W/m2K, ETICS pouze na severní fasádě EPS 200mm, střecha plochá U=0,09W/m2K, podlaha na terénu U=0,2W/m2K, okna cca 35m2 s U=0,9W/m2K. Doma chceme vytápět klasicky na 21 stupňů. Lokalita Nový Jičín (kraj MS). Celková ztráta prostupem 3,5kW + ztráta větráním ?? + ohřev TUV ??.
Děkuji za komentáře. OK.
Detaily jsou povinnou součástí projektové dokumentace. Dle nich byste měl vlastně pak řešit detaily na stavbě, ale to…
před 4 roky
Zdravím, kontakt na někoho, kdo by vám spočítal PENB bohužel nemám. Co se týká měrné potřeby tepla, tak pro nějaké…
před 4 roky
Dobrý den, naše energerticky vztažná plocha 195m2. Spočítal jsem si zrychleně TZ celého objektu. Při zateplení severní…
před 4 roky
13 odpovědí
Vyberte způsob sdílení
