parpzárana podlahaZdravím Vás, měl bych dotaz. upravuji půdní prostory nad obytnou částí RD. Podlaha (strop) je tvořena ocelovými traverzami a mezi jsou kolmo zavlečené dřevěné půlkuláče zespodu pobité rákosem a nahozeny omýtkou. Na půlkuláčích je zásyp škváry a betonový potěr (nic nosného). Můj plán je po traverzách vynest dřevený nosný rošt a na něj 2x OSB šroubované křížem (2x12mm pero drážka). Mezery nosného roštu (výška cca 120mm) vyplnit vatou. Můj dotaz ale je jestli dávat parozábranu a popřípadě kam? Momentálně je půda nevytápěná ale do cca roku se budě dělat střecha a zateplení ... plánuju obytné podkroví. Takže bych už počítal s tím že bude půda vytápěná...obytná.
Řekl bych že pokud bude v obou mistnostech podobná teplota, parozábrana tam nemá smysl. Jediné co by mohlo případnou vlhkost "zabrzdit" je asi až ta osb podlaha. Nevím jak moc jsou OSB desky paropropustné , ale řekl bych že moc asi ne.
díky za jakékoli info
