VIADRUS K4H 24kW alebo 33kW?
Rubriky:
Zdravím Vás,
zaoberám sa myšlienkou výmeny starého (cca 15 rokov) kondenzačného kotla (Vaillant VU INT 196/2-7) za nový.
Zaujal ma VIADRUS K4 a zvažujem či bude v reálnej prevázke úspornejšia verzia 24kW alebo 33kW. 33 kW verzia má väčšiu spaľovaciu komoru (4+1 vs 3+1), takže predpokladám, že pri rovnakom výkone, by mohol 33kW kotol viac kondenzovať, keďže výmenník má o 1/3 väčšiu plochu (je to ale naozaj tak?). Na druhej strane spodný výkon je 5 vs 6.5kW, takže 33kW verzia bude viac cyklovať. (Je ale naozaj až taký problém ?) Pre vykurovanie a ohrev TÚV postačuje výkon 15kW.
Cenový rozdiel medzi 24 a 33kW je zanedbateľný.
Nejaké info o vykurovanom objekte:
Podlahove kurenie, TZ 13kW.
Kotol nastavený na konštantný výkon vykurovania 10kW (minimum kotla). Pri 0 stupnoch má voda na výstupe 38 a spiatočka 28.
Regulácia čístá ekvitermika.
Ohrev TÚV nastavený na 15kW, TUV sa ohrieva na 45 stupňov režime výsup 55/ spiatočka 45, takže kondenzuje aj pri ohreve TUV. Výkonný výmenník v zásobníku TÚV (OKCE 125 NTR) dokáže ohrievať TÚV aj priebežne.
Prikladám 24h graf cyklovania kotla pri vonkajšiej teplote v noci 0, cez deň 2 stupne.
Ročná spotreba plynu cca 2000 m3, z toho cca 500m3 na ohrev TÚV.
A otázka do témy je - ktorá verzia bude podľa Vás úspornejšia ? 24kW alebo 33 kW ? A prečo ?
Kedy má kotol najvyššiu účinnosť? Pri minimálnom výkone alebo pri 30% max. výkonu?
Ďakujem vopred za Vaše názory.
Nejnovější příspěvky
13 odpovědí
