denní osvětlení místnosti
Autor: Ivana Tarantová
Datum: 28.01.2020 18:26
uživatel: 115530
koupili jsme byt v novostavbě, ale vybírali jsme ho na papíře, stavba ještě nestála.
Byt je v přízemí, orientovaný na jižní stranu. Okna jsou sice téměř přes celou stěnu, ale přesto jsou všechny místnosti tmavé. Asi 5m od oken stojí po celé délce bytu cca 3,5m vysoká opěrná zeď. Nad celou obvodovou venkovní stěnou bytu je předsunutá terasa bytu v podlaží nad námi (její hrana je vidět na přiloženém půdorysu). Místnost OP s kuchyňským koutem je hluboká 7m. V OP na zadní stěně je kuchyňská linka a musí se zde celý den svítit. Ani další dvě obytné místnosti na tom nejsou o moc lépe. Nechali jsme si předložit studii oslunění, podle které je vše v pořádku. Nyní jsem zjistila, že místnosti musí splňovat limity denního osvětlení dané normou, nicméně prý normy jsou nyní jen doporučující. Četla jsem, že nedostatek denního světla má vliv na zdraví, imunitu, spánek a psychiku. V bytě už bydlíme dva roky a pravda je, že nám nedostatek denního světla začíná vadit. Uvažujeme o instalaci plnospektrálních světel,která jsou ale dost drahá. Pokud by bylo možné dokázat, že prostředí neodpovídá nějakým závazným požadavkům, chtěli bychom úhradu plnospektrálních světel po investorovi.
Prosím o Vaše názory a rady. Příkládám půdorys bytu.
Děkuji.
M. Jelínková
odpovědět na příspěvek
Ivana Tarantová31.01.2020 17:16
Radek Radek31.01.2020 17:09
Jozef Homola31.01.2020 15:33
Ivana Tarantová31.01.2020 14:46
Jozef Homola29.01.2020 09:27
Čestmír Jandl29.01.2020 08:39
Radek Radek28.01.2020 20:45
Příspěvky
Autor: Jozef Homola
Datum: 29.01.2020 09:27 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
https://stavba.tzb-info.cz/denni-osvetleni-a-osluneni/12140-denni-osvetleni-z-pohledu-narizeni-11-2014-sb-prazske-stavebni-predpisy
Vhodné k prostudování.
Datum: 31.01.2020 14:46 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 115530
reakce na ...
Děkuji za zaslaný článek.
Věnuje se spíše výpočtu činitele denního osvětlení, nicméně jsem pochopila, že existuje minimální hodnota ČDO v obytných místnostech a je závazná. Co jsem moc nepochopila, jaká je minimální hodnota ČDO pro obytné místnosti?
Nicméně pro zjištění její reálné hodnoty, je potřeba stejně udělat měření. Předpokládám totiž, že pro stavební řízení projektant doložil výpočet, který byl v pořádku.
Domníváte se, že má smysl se v této záležitosti obrátit na hygienu, která musela ke kolaudaci dát své vyjádření?
Byt zatím prodávat nechceme, jak mi zde radil jeden "odborník". Jaký je Váš názor na použití plnospektrálního osvětlení, které se prý blíží k dennímu světlu?
Autor: Jozef Homola
Datum: 31.01.2020 15:33 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
Mám částečně vzdělání i v optice a byl jsem "konstruktérem" elektro-opticko-mechanických přístrojů, takže se můžu z "profideformace" něco říci. Optici se na mnohé osvětlení dívají s despektem říkají to ve zkratce "vykradené spektrum". Nebudu to rozvádět co to znamená ale oko od přírody je stvořeno k přirozenému spektru s maximální citlivostí kolem 550 nanometrů vlnové délky (může zato slunce). I normy které platily dříve říkají jaké osvětlení má být třeba ve skladu látek aby vůbec nějakou barvu mohli pracovníci odlišit. Ti co propagují plnospektrální osvětlení mají pravdu.
Co se týká osvětlení hluboko v místnsti na počet luxů, tak s tím se moc operovat nedá. Vy si můžete sednout k oknu a mít výhodnější podmínky. Kvantifikovat hodnoty je ošidné, protože může být dlohodobě zataženo a nebo na sever od nás půl roku tma a nikdo s tím nic nenadělá.
http://www.odbornecasopisy.cz/svetlo/casopis/tema/umele-osvetleni-v-obytnych-prostorech--16713
Autor: Radek Radek
Datum: 31.01.2020 17:09 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 122080
reakce na ...
Po pár letech čučení do zdi , si na odborné rady vzpomenete.
Datum: 31.01.2020 17:16 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 115530
reakce na ...
Pane Radku,
toto by měla být odborná dizkuze a ne poradna Blesku.
Autor: Čestmír Jandl
Datum: 29.01.2020 08:39 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 127472
reakce na ...
Normy nejsou sice obecně závazné, ale v některých případech ano. A to zejména pokud jde o bezpečnost (a to i požární) a ochranu zdraví a hygienu prostředí. A tou je právě světelná pohoda a normy související s osluněním místnosti - v tomto případě jde o jejich jednoznačné porušení. Pokud povinná strana nechce záležitost řešit, vyzvěte je k odstranění problému v přiměřené lhůtě (14dní až 1 měsíc) a pokud po této nebude reagovat, upozorněte je na řešení prostřednictvím soudního znalce. I tak by byl zajímavý pohled do dokumentace stavby, jak se s tím vypořádal projektant ve fázi DPS a není-li chyba již tam. Nevím, kde objekt stojí, ale např. v Praze ještě loni to bylo velmi závažné porušení hygienických předpisů.
Autor: Radek Radek
Datum: 28.01.2020 20:45 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 122080
reakce na ...
Prodejte to.
Prodávejte v létě když je slunce vysoko.
Autor: Radek Radek
uživatel: 122080
reakce na ...
Aaaaaa 2x
váš e-mail:
