Výměna podlahy na trámovém stropě
Autor: Jan Růžička
Datum: 31.01.2020 21:03
uživatel: 130149
Vážení členové fóra, obracím se na Vás opět s dotazem. Dospěli jsme k opravě podlahy na trámovém stropě. Už jsem se na tuto problematiku dotazoval částečně v rámci jiného vlákna, ale lepší bude asi popsat celou situaci.
V našem bytě z roku 1940 je polovina podlah vytvořena na trámovém stropě. Podle dobového projektu mají trámy průřez 18 × 24 cm, jsou 5 m dlouhé a vzdálené od sebe 95 až 100 cm. Strop je polospalný. Na trámy jsou přibité desky záklopu, na něm je 11cm vrstva škváry a stavební suti, ve které jsou položeny polštáře. Na ně jsou přibité palcové desky s mezerou. Finální krytinu tvoří parkety. Ty jsem už odstranil a nyní chci v odstraňování staré podlahy pokračovat. Cílem je zmírnit houpání stropu a vylepšit akustické vlastnosti. Jistě musím odstranit horní desky a polštáře. Otázka je, co s násypem. Pokud ho většina zůstane, snad nedojde k přílišnému nadlhečení trámů a jejich zdvižení, což by znamenalo poškození stropu u soudeda pod námi. Výhodou také bude, že nebudu muset z patra v kýblech vynášet tolik materiálu. Nevýhodou je především problém se zhutněním této vrstvy, aby byla dostatečně nosná pro další vrstvy. Aby nedošlo k propadání násypu mezi deskami záklopu, byly spáry překryty lištami. Ale velká mezera je mezi deskami a stěnami místnosti, takže tam bude nutné nějakým způsobem mezery utěsnit (položit neotex?). Násyp si za ty roky jistě dostatečně sedl, ale po manipulaci s ním (odebrání, odhrnutí míst podél stěn) bude nutné opětovné kvalitní zhutnění. Bude stačit udusání deskou? Následovat by měla separační vrstva neotextu, asi 2–3cm vrstva Liaporu a 2–3 cm kročejové izolace (minerální vata, nebo hobra?). Roznášení vstvu bych vytvořil z OSB desek 2 × 18 mm. Nemůže se stát, že po odstranění polštářů dojde k nebezpečnému prohnutí desek záklopu, když velká většina hmotnosti podlahy a všeho na ní se bude přenášet do trámů přes desky? Přeci jen největší hmotnost dosud přenášejí polštáře na trámy. Nevznikne problém se starým násypem v kombinaci s novými vrstvami?
odpovědět na příspěvek
Jan Růžička03.04.2020 22:15
Karol Konárik01.04.2020 07:50
Jan Růžička31.03.2020 23:01
Jan Růžička06.02.2020 20:16
Jan Růžička03.02.2020 20:23
Příspěvky
Autor: Jan Růžička
Datum: 06.02.2020 20:16 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 130149
reakce na ...
Ještě to tedy upřesním:
1) Není hloupost odstraňovat polštáře, když je osová vzdálenost trámů tak velká (i přes 1 m) a prkna záklopu pak budou velmi zatížená?
2) Není hloupost nechávat původní násyp pod novými vrstvami?
3) Není případně hloupost odstranit celý násyp a ohlehčit zcela trámový strop, který se (možná) zvedne?
Autor: Jan Růžička
Datum: 31.03.2020 23:01 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 130149
reakce na ...
Pánové, sice to vypadá, že trpím samomluvou, ale snad bude užitečné, když popíšu, jak proběhla výměna podlahy. Nakonec jsem se rozhodl, že tu spostu suti a dalšího nepořádku v podlaze nenechám. Takže jsme vše dali do kýblů a vynosili. Aby nedošlo k poškození stropu, průběžně jsme zatěžovali podlahu novým materiálem. Ale bohužel to nebylo zcela účinné, takže u sousedů pod námi se objevily drobné praskliny na styku stropu a příčky. Ukázalo se, že trámy jsou zdravé. Jejich průřez byl 24×20 cm, rozpon 5 m, osová vzdálenost 1 m. Tato vzdálenost se mi jevila jako příliš velká, prka záklopu (tloušťky 2,9 cm) se dost probíhala. Pro zpevnění záklopu jsem použil 18mm OSB s tupou hranou. Myslím, že to byl zásadní krok pro odstranění houpání podlahy. Pak následovala vrstva asi 6 cm liaporu, dvou vrstev 19mm hobry a dvou vrstev 18mm OSB PD (prolepení a prošroubování). Podlaha je nyní rovná a pocitově mnohem pevnější.
Autor: Karol Konárik
Datum: 01.04.2020 07:50 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 131429
reakce na ...
Mezi trámy je co?
Autor: Jan Růžička
Datum: 03.04.2020 22:15 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 130149
reakce na ...
Pane Konáriku, do dutiny mezi podbitím a záklopem jsme nic nevkládali. Vím, že se tento prostor vyplňuje minerální izolací pro zlepšení vzduchové neprůzvučnosti. Protože u těch stropů s neprůzvučností problém nebyl a nechtěl jsem, aby se po vložení izolace více prochlazovaly zdi a došlo k riziku kondenzace kolem uložených trámů, izolaci jsme neaplikovali. Za zásadní poznatek, který nebyl při jiných diskusích vůbec zmiňován, je zpevnění záklopu další vrstvou materiálu. Plovoucí řešení podlahy vede k většímu zatížení záklopu a na to je potřeba reagovat.
Autor: Jan Růžička
Datum: 03.02.2020 20:23 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 130149
reakce na ...
Pánové, ptám se nějak hloupě, že nepřišla žádná odpověď? Jinak v sobotu jsem zjišťoval, jak je to s trámy, které tvoří strop našeho bytu, protože jsem hledal místa pro kotvení profilů na sádrokarton. Tak jsem zjistil, že trámy mají rozměry 24 × 20 cm s tou výjimkou, že oba krajní (u stěn) mají pouze 24 × 10 cm. Osová vzdálenost trámů je od 93 do 105 cm. Předpokládám, že podlaha našeho bytu bude obdobná.
váš e-mail:
