Nerezová nádrž na dešťovou vodu
Autor: Pepíno Konrád
Datum: 03.02.2020 10:30
uživatel: 118555
Chtěl bych se zeptat, jestli by se dala použít na dešťovou vodu nádrž z nerezu.
Jednalo by se o válcovou nerezovou nádrž položenou na ležato. Je to vyřazená nádrž z potravinářského provozu a uvnitř nemá žádné výztuhy. Má rozměry: 4m délka, 2m průměr a síla plechu je 4 milimetry.
Mohl bych jí bez obav zakopat na ležato do země?
Nebude s tím nerezem problém, když bude v zemi? I když je to tedy nerez.
Jaký na tohle máte názor, případně zkušenost?
Díky, Josef
odpovědět na příspěvek
Pepíno Konrád04.02.2020 09:31
Jozef Homola03.02.2020 11:17
Příspěvky
Autor: Jozef Homola
Datum: 03.02.2020 11:17 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
https://www.google.cz/search?source=hp&ei=I-83XtKTDqiFjLsPv8CY4As&q=korozn%C3%AD+odolnost+aisi+316&oq=korozn%C3%AD+odolnost+aisi+316&gs_l=psy-ab.12...3622.19044..20206...0.0..0.129.2144.21j4......0....1..gws-wiz.......0j0i131j0i22i30j0i13j0i13i30j33i160.XOCPL3MlYNg&ved=0ahUKEwiSsc3lj7XnAhWoAmMBHT8gBrwQ4dUDCAk
Koroze korozivzdorných materiálů je hodně komplikovaný problém, zvláště má-li to jít do země a nic nevíme o "chemii" kolem. Mezikrystalická koroze nebo bodová koroze je velký prevít. Doslova se rozpadne základný materiál. Na vině jsou chloridy, halogenidy a jiné možné degradující sloučeniny. Voda dešťová tolik nemusí vadit, horší je to s chlorovanou vodou kohoutkovou. Německá norma DIN povoluje pro kohoutkovou vodu pouze ocel legovanou molybdenem jako odolnější vůči důlkové korozi z materiálu 1.4404 (AISI 316L). Takže i váš případ by ozřejmila znalost základního materiálu tedy číslo podle nějaké normy (AISI, DIN, EU, ČSN) to už by se pak porovnalo.
Datum: 04.02.2020 09:31 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 118555
reakce na ...
Děkuji za odpověď. Bohužel jste mi potvrdil moji domněnku, že zasypat, ač nerezovou, nádrž do země je rizikové právě z pohledu, že nevím, jak by ta nerez po pár letech v zemi vypadala. Zvláště, když nevím, z jakého materiálu přesně je.
Totiž působení zeminy a dešťů (dnes docela kyselých), respektive působení chemických procesů v zemině na vnější plášť nádrže by ji podle mého mohly právě začít narušovat.
No a zakopat do země takto drahou věc (70 000Kč) a nevědět, co to v zemi dělá, by mě asi nenechalo v klidu spát.
Co se týče vnitřku a působení dešťové vody, z toho bych strach neměl.
Ještě jí tak nechat někde na zahradě, prostě jen tak postavenou na zemi, to by šlo. Jenže ten estetický dojem, no jen si to představte ...
Ale pominu-li tento aspekt, tak by jsem pak zakopal do země jen nějakou menší obyčejnou levnou plastovou nádrž a z ní bych pak do té velké nerezové vodu přečerpával.
Mám pozemek ve svahu, tedy pak na zalévání bych použil efekt samospádu, nejsem si však úplně jist, zda-li by samospád fungoval dobře.
váš e-mail:
