Kouření do místnosti při přikládání
Rubriky:
máme zhotovený krb s vložkou Romotop Heat L 2G 70.44.33.13 s obestavbou a externím přisáváním vzduchu.
Krb je umístěn místo starého krbu, komín měl i podle krbaře dostatečný tah, vzduch je přiváděn do krbu z roury vedle komínové roury (fotka níže, čtvercový je komín, vedlejší je přísun vzduchu).
Problém vzniká při přikládání, pokud se přikládá i do opravdu lehce kouřícího krbu, při otevření dvířek více jak o 3 cm jde kouř okamžitě do místnosti.
Je to normální?
Samozřejmě jsme byli seznámení s tím, že přikládat máme pouze do žhavého, nicméně ne pokaždé se to podaří, někdy je potřeba dřevo prošťouchnout nebo posunout a tím pádem otevřít dvířka.
Mám 2 typy čím by to mohlo být:
a) Komín je ve stejné výšce jako přívod vzduchu - když tedy otevřu dvířka, je možné, že krb nenásává čistý vzduch, ale kouř z krbu, vznikne tedy smyčka kouře a nic jiného z krbu nemůže jít než kouř.
b) Je to dané tvarem krbu (sklo do L), protože dým uniká právě přes tu krátkou stranu - dole vzniknou 2 otvory na přívod vzduchu (společně se externím přívodem to jsou celkem 3 zdroje vzduchu) a nahoře tím pádem vzniknou i další 2 možné "komíny".
Mohlo by pomoct, kdybych komín nastavil - tedy kdybych prodloužil např. o půl metru komín (ne přívod vzduchu)?
Děkuji
Nejnovější příspěvky
12 odpovědí
