TZB-info - Žárově pozinkované ocelové…
V posledních letech se na stavbách vyskytují poruchy (převážně důlková koroze) na ocelovém pozinkovaném potrubí. Zřejmě se vytratila historická paměť. Obdobná situace byla v letech 1960-1970. Na…
Dobrý den, nemáte někdo zkušenost s prorezivěním potrubí z uhlíkové oceli s pozinkovanou povrchovou úpravou?
V příloze foto prorezivělých trubek SteelPres z uhlíkové oceli vnější zinkování Italského výrobce. Potrubí se instalovalo na topný systém s radiátory do průmyslového objektu v dubnu 2017, pokládalo se na podkladní betonovou vrstvu a PE folii, celé bylo obaleno v mirelonu tl. 9mm a poté zalito betonem. V poslední době musel majitel více dopouštět do topení a tak jsme, po vysekání sond do podlahy, zjistili prorezivění potrubí na koncové větvi o průměru 15mm (zatím 2 dírky cca 2mm).
Nikdy jsem nic podobného nezažil a to jsme první topení dělávali ještě ve starých ocelových trubkách a svařovali autogenem.
Našli jsme zatím jen jedno místo, kde jsou 2 díry, protože jsme samozřejmě nesekali celou podlahu, ale hrozím se toho, že se to bude časem rozpadat celé, pokud je to takto kvalitní materiál... Je na tom cca 10 – 15 cm poctivého leštěného betonu. Potrubí je u kotle (automat na uhlí) uzemněno ochranným pospojováním.
Po dalším doptávání jsem našel dalšího kolegu, kterému to prohnilo ve stoupačce do patra za kuchyňskou linkou. Má to taky v podlahách a ve stěnách v mirelonu, takže velká radost...Jakmile zjistil netěsnost, nalil do potrubí prostředek na utěsňování tuším Repa, ale bez výsledku.
Reklamace u Italského výrobce nebyla uznána se strohým odůvodněním, cituji: trubky prohnily z venku, nebyly dostatečně izolovány...Což je nesmysl, protože je jasně vidět, že vnější koroze se šíří z míst děr a vedlejší potrubí je porezivělé pouze v místě vytékání vody z potrubí. Zbytek potrubí je zatím povrchově v pořádku...
Prosím o radu jestli nemáte někdo podobnou zkušenost, případně jak zbytek systému zachránit. Díky za případné informace.
Dobrý den, po našich zkušenostech se systémem Steel press vnější povrch pozinkován, bych toto potrubí nikomu na topný…
před 5 roky
Bodová koroze ocelí (PITTING) ale i mědi nebo korozivzdorných ocelí (austenit) je dosti složitá a…
před 5 roky
A nemáte v okolí do 1km elektrifikovanou železnicí s DC 3000V ?? ps - u nás když dělali novou el. vlečku, tak nastal…
před 5 roky
8 odpovědí
Vyberte způsob sdílení
