Lze realizovat PT?
Autor: Martin Prochazka
Datum: 22.02.2020 12:30
uživatel: 131983
Fotogalerie:
obrázek č. 1 obrázek č. 2 obrázek č. 3 obrázek č. 4 obrázek č. 5 obrázek č. 6 obrázek č. 7 obrázek č. 8 obrázek č. 9 obrázek č. 10
Dobry den,
vzhledem k planovane rekonstrukci koupelny/wc a zaroven planovane vymene bojleru pro TUV i pripadnou akumulaci (FVE) zvazuji prestavbu otopneho systemu na PT.
Aktualni stav:
dvoupatrovy domek Multi 066 ("okal"), oblast Uvaly, stavebni povoleni 1988, kolaudace 1993
- sklepeni - napul v zemi, cihlove zdivo, 45cm tloustka,
- obytne patro - vnejsi zdi montovatelne panely, vnejsi i vnitrni obklad panelu tvori lignatove desky (mezi zrejme mineralni vata), dodatecne zrejme pridane cementovlaknite desky zvnejsku, celkem cca 17cm tloustka, vnitrni pricky desky isowel + oboustranne drevovlaknita deska
- zastavena podlaha obytneho patra 84,5m2
- vyska dle dokumentace 2,6m
otopny system
- plynovy kotel Destila DPL18 Automatic, rok 1997
- projektova spotreba 3000m3/rok ci 3m3/h
- nastaven na 40-45 (stupnu?)
- termostat Rego 17 (stupnu?)
- rocni spotreba podle pocasi kolem 20000 kWh (pri starych oknech)
- drevouhelny kotel Daikon UR 29 (nepouziva se)
- samotiz, teplotni spad 90/70
- plechove radiatory, prostor vstupnich dveri+wc maji tluste trubky
kombinovany bojler DKD OKB-01 z 1987, 80 litru - elektricky ohrev, nepouziva se pomocne vytapeni plynovym kotlem
TZ pro drevouhelny kotel pocita s 24kW pro vytapeni, 2,4kW pro ohrev TUV, celkem tedy 26,4kW. Neni znamo, zda TZ pocita s dodatecnym zateplenim cementovlaknitou deskou, pro plyn neni TZ znama.
Dle projektu priprava na PT neexistuje, podlahy jsou nizke, vice napovi obrazky. Uvazoval jsem o zvyseni podlahy, bohuzel nezavisle na uvaze o PT uz byla provedena minuly rok vymena oken/balkonovych dveri a tim padem neni mozne zvysit podlahu o vice jak nekolik cm nad momentalni vysku. PT je uvazovano nejdrive do koupelny/WC/chodba s pripadnym rozsirenim do zbytku patra.
Z hlediska realizace predpokladam bourani dlazdicove podlahy pro zvyseni zastavne vysky pro PT, ale nevim, zda bude mozne bourat i podlahu samotnou. Koupelna a zachod zustanou oddeleny. Sklep mam 2,2m takze zatepleni asi mozne je.
Prosim o nejaky nastineni, zda je mozne teplovodive PT (zrejme s nizkou stavebni vyskou). Z hlediska TZ zrejme necham udelat novy posudek, vzhledem k novym oknum a tem dodatecnym zateplovacim deskam. Je zvazovano i nove zatepleni.
Velmi dekuji za kazdy prispevek i pripadne nejake orientacni vypocty.
odpovědět na příspěvek
Martin Prochazka09.03.2020 12:52
Jiří Kubíček22.02.2020 16:27
Martin Prochazka22.02.2020 16:12
Jiří Kubíček22.02.2020 15:14
Martin Prochazka22.02.2020 14:45
Jiří Kubíček22.02.2020 13:56
Příspěvky
Datum: 09.03.2020 12:52 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 131983
reakce na ...
Pane Kubicek,
chtel bych si nechat udelat PENB, na zaklade toho pak spocitat varianty otopneho systemu. Co z toho by bylo mozne realizovat u Vas?
Dekuji.
Autor: Jiří Kubíček
Datum: 22.02.2020 13:56 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 113007
reakce na ...
Dobrý den, teplovodní podlahové topení realizovat můžete, existují i systémy s nízkou výškou, např. top heating renova a podobné, ale bude to chtít zateplit strop sklepa, minimálně 10 cm izolace, lépe 15 cm. Pak nepíšete, jak jste na tom s izolací stopu, zde by to taky něco chtělo, ale podle spotřeby plynu TZ domu zas tak velké nebudou, záleží na účinnosti toho kotle a co z té spotřeby plynu dáte na ohřev TV a vaření, řekl bych však, že to bude někde kolem 8 - 10 kW.
Datum: 22.02.2020 14:45 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 131983
reakce na ...
Dobry den,
dekuji za odpoved. TZ 8-10 by znelo lepe nez uvadenych 24-26 pro drevouhelny kotel. Ted k vasim dotazum:
- ucinnost plynoveho kotle dle dokumentace 90-92%
- plyn se pouziva pouze pro topeni, dle instalatera nebyl otevren okruh do bojleru
- izolace stropu z pohledu pudy - mineralni vata cca 5cm, cca 1/3 pudy ma i 10, prilezitostne 15cm. Vata jiz neni shora zakryta. Co jsem se dival do dokumentace, je tam uvadeno 8cm mineralni plsti.
Autor: Jiří Kubíček
Datum: 22.02.2020 15:14 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 113007
reakce na ...
Dobrý den, to odpovídá těm pokrývaným TZ kolem 9-10 kW, výpočtové budou díky mírným zimám asi o trošku větší. Jestli tedy bude chtít dát všude to podlahové topní s nízkou výškou, třeba toto: https://www.youtube.com/watch?v=SgWdj07t5FA , tak to potřebuje pevný podklad, zároveň ale musíte zateplit i podlahu, takže ve vašem případě strop sklepa. Je otázkou doplnění nějaké izolace ve stropě, osobně bych tam ještě kolem 15 - 20 cm dal. To dozateplení stropu a zateplení sklepa vám TZ ještě sníží. Podle plánů je v podlaze izolace o síle 3 cm, takže alespoň 10 cm bych ještě ze strany sklepa přidal. Nevím, zda uvažujete i o výměně oken a jaká nyní vůbec máte, ale o nějaké cca 2-3 kW při dozateplení stropu, sklepa a výměně oken, se vám TZ ještě sníží. Když už máte dovedeným plyn do domu, zůstal bych asi u vytápění plynem a pořídil jen nový kondenzační kotel, kterým bych i ohříval TV.
Datum: 22.02.2020 16:12 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 131983
reakce na ...
Okna/dvere na terasu jsou vymenena za Vekra Komfort Evo, plastove ramy+trojskla, vstupni dvere se jeste resi a pockaji na vysledek ohledne PT. Puda se nepouziva, takze doplneni zatepleni nebude problem. Sklep vetsinou taky, v nejhorsim pripade by tam sel EPS.
Na to Renovo jsem jiz narazil, chystam se obeslat vice vyrobcu. Nezminil jste moznost bourani podlahy, takze rovnou predpokladam, ze krome odstraneni puvodnich dlazdic by se do podlahy jiz nemelo zasahovat.
Autor: Jiří Kubíček
Datum: 22.02.2020 16:27 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 113007
reakce na ...
Je potřeba mít rovný pevný soudržný podklad, už na tom videu je to naznačeno.
váš e-mail:
