Termostatická podomítková baterie - teče pouze vlažná vodaDobrý den,
potřeboval bych poradit, ať vím, kam směřovat své další kroky, případně za kým.
Právě jsme se nově nastěhovali do starého baráčku, ve kterém asi před 7 lety proběhla rekonstrukce. S bývalým majitelem, který si většinu prací dělal sám, neb je to živnostník vodo/topo práce všeho druhu, je zbytečné o čemkoliv mluvit, je naštvaný na celý svět že musel barák kvůli exekuci opustit a s ničím samozřejmě neporadí. Takže ani nevím, zda ten problém je nově nebo zda tam byl odjakživa. Prostě nevím.
Barák má sklep, přízemí a patro. Ve vrchním patře je koupelna se sprchovým koutem a vanou. V umyvadle a sprchovém koutě teplá voda v pořádku funguje, ve vaně, kde je termobaterie Grohe ( https://www.grohe.cz/cs_cz/grohtherm-300… ), teče pouze vlažná a studená voda.
Přívod vody je z plynového, kondenzačního průtokového kotle, tlak má voda vynikající, akorát se pomalu zahřívá, takže musíme třeba půl minuty vodu odpouštět než jede teplá/horká voda. Každopádně ve vaně po té půlminutě je taková lehce vlažná voda.
O metr vedle ve sprchovém koutě i v umyvadle horká jak má být. Když jsem zkusil sundat krytku z hlavice na ovládání teploty a zkoušel různě štelovat teplotu tak nejteplejší, které jsem docílil byla opět jen ta vlažná.
Ví někde, kde by mohl být zakopaný pes ? Předem moc děkuji za jakékoliv rady a omlouvám se, jsem v těchto věcech laik, jsem spíš přes elektroniku, do tajů okolo baráku musím teprve dojít.
