Rekonstrukce podlahy v podkroví - trámový strop
Zdravím všechny,
Řeším jak zrealizovat, respektive jakou formou, rekonstrukci podlahy, byly zde prkna, které nebyly v rovině a nebylo možné na ně položit novou plovoucí podlahu, protože byly velké prohyby a ještě k tomu už vydávala všelijaké zvuky. Rozhoduji se, co s tím, vyčistit kompletně vše, vycházet beton, škváru, ošetřit nějakou chemií záklop z prken, dát nové trámky, izolaci, 2x vrstva křížem OSB desky, mezi ně miralon, kročejová izolace a nová podlaha? Nebo jestli vrstvu betonu, který leží na škváře nechat, i když vrstva je někde i 7 cm, dosypat liapor, na původní trámky (polštáře) položit miralon kvůli dolehnuti a na to dát 2x OSB, kročejovku a pak final podlahu? Bylo by to nejsnazší, ale zase si říkám, když už to mám dole tak jestli to nevzít rovnou vše pořádně, navíc ta vrstva betonu se mi zdá celkem pěkně těžká, ale říkám si že ten kdo to dělal původně snad věděl co.to unese a co ne... Navíc se mi zdají že pod každým tramkem není hned zaklop, ale kolikrát 2 cm škváry (tim chci říct, že nejspíš záklop, který je pod škvárou asi není moc rovný) čím se poté vyrovnávají trámky (polštáře) do roviny?
Budu rád za vaše rady ať už jsou jakékoliv!
Obrázky (kvůli velikosti mi to nešlo nahrát):
https://ibb.co/RBWn00J
https://ibb.co/yQHv3xN
https://ibb.co/VNHmWqj
Hezky den!
Nejnovější příspěvky
11 odpovědí
