Regulace tepelného čerpadla a podlahového topení rozdělovačem?
Autor: Jiří Vajda
Datum: 28.02.2020 17:00
uživatel: 131186
Dobrý den
Koupili jsme RD, kde je nainstalováno TČ (LG Therma 9kW) a pokouším se zjistit, jak s ním správně pracovat.
Čerpadlo je zapojeno tak, že je v koupelně bojler, který je ze dvou částí. V ovládacím modulu tepelného čerpadla nastavím teplotu vody, která jde do podlahy. Čerpadlo ohřeje vodu na tuto teplotu a posílá do spodní části bojleru a z něj odchází voda do podlahy. Ve vrchní části bojleru je druhá nádrž, která slouží jako zdroj pro teplou vodu RD a je ohřívána elektrickou patronou (pravděpodobně se využívá i předehřátá voda ze spodní nádrže).
Čerpadlo ovládám aplikací v mobilním telefonu, takže jsem si nastavil jakési pravidla:
- Od 6:00 do 16:00 v pracovní dny není nikdo doma, takže teplota z čerpadla je v tuto dobu nastavena na 5° (nechtěl jsem jej vypínat úplně, tak jsem nastavil jen nízkou teplotu)
- Od 16:00 do 17:00 je nastavena teplota na 30°, aby se dům zahřál
- Od 17:00 do 21:00 je nastavena teplota na 26°
- Od 21:00 do 6:00 je nastavena teplota na 18°, aby se lépe v noci spalo.
Hledal jsem nějaké informace, jaké časy nastavit, abych vychytal prodlevu mezi startem a dobou, kdy se teplota projeví, a až nyní jsem přišel na to, že je to úplně špatně. TČ je pravděpodobně mnohem účinnější, když nastavím teplotu nastálo a tu nijak neměním.
I tak bych ale rád teplotu reguloval. V noci chci menší teplotu, o víkendu přijíždějí vnučky, takže jejich pokoj bych zase vytopil. Napadlo mě, že bych tedy neupravoval teplotu čerpadla, ale korigoval bych průtoky podlahového topení. Rozdělovač je bohužel dost nešikovně schován za skříní, takže se k němu dostanu jen tak, že vynesu asi 100 kilo věcí, takže jej nyní nevidím, ale předpokládám, že by se dal rozdělovač vyměnit a trubky jsou k němu přišroubované závitem.
Existuje nějaký rozdělovač, který by automaticky uměl upravovat průtoky, které bych si v nějaké aplikaci nastavoval? Je tohle řešení, nebo i tohle je špatně a mám to řešit otevíráním oken?
Ještě jednou upozorňuji, že jsme se přistěhovali před dvěma měsíci a já se se vším seznamuju postupně, takže jsou dotazy možná hloupé.
odpovědět na příspěvek
Šalý Jaroslav12.03.2020 18:59
Jozef Homola29.02.2020 12:56
Jiří Vajda29.02.2020 11:41
Mirek Svejda29.02.2020 11:33
Jozef Homola29.02.2020 11:22
Pavel Wolf29.02.2020 11:09
Jiří Vajda29.02.2020 10:48
Instalaterství Žalud29.02.2020 07:47
Mirek Svejda28.02.2020 20:39
Příspěvky
Autor: Mirek Svejda
Datum: 28.02.2020 20:39 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 123537
reakce na ...
Máte pravdu, TČ má podstatně vyšší účinnost pokud běží trvale. Víte to, tak proč necháváte tak dlouhé prodlevy ? V každém případě by jste měl mít k rozdělovači přístup. Pak si můžete upravit dělení výkonů do jednotlivých místností. Můžete samozřejmě použít pro regulaci zónovou regulaci. Na rozdělovač se osadí termopohony, které umožňují elektricky ovládat průtoky. Ty jsou napojené na elektrický rozdělovač. V každé místosti pak budete mít termostat, který bude prostřednictvím elektrického rozdělovače ovládat průtoky. To je teorie. Prakticky to znamená investici cca 30000Kč. Dále si tím opět zhoršíte účinnost čerpadla a zřejmě se zvýší četnost spínání TČ, takže si zhoršíte životnost čerpadla. Takže jednoduše řečeno, normální lidi nastaví konstantní teplotu a pomocí rozdělovačú si srovnají teploty v místnostech. Pak jen stačí občes upravit teplotu oběhové vody při větší změně venkovní teploty. Otázkou tedy je. proč tam programujete různé prodlevy. Čekáte, že něco ušetříte? To opravdu neušetříte.
Autor: Instalaterství Žalud
Datum: 29.02.2020 07:47 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 120140
reakce na ...
100% souhlas pokud potřebujete na noc nižší teplotu, tak ji snižte na výstupu čerpadla o cca3°C
Autor: Jiří Vajda
Datum: 29.02.2020 10:48 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 131186
reakce na ...
Zdravím
Tak jak jsem psal výše. Informace dohledávám postupně a nevěděl jsem, že se snižuje efektivita, takže jsem předpokládal, že šetřím. Před pár dny jsem se dozvěděl, že vlastně nešetřím a je to hloupost, takže jsem ono vypisované rozvržení zrušil a teplota vody do podlahy je tedy celý den 26°.
Bohužel, narazili jsme tedy na druhý problém. Po příchodu z práce je nám teplo tak akorát. Například manželka se u televize přikrývá dekou, takže v žádném případě není přetopeno. Jenže v noci, při stejné teplotě jako ve dne, je nám zase teplo. Prakticky každou noc musím pootevřu okno.
Připadalo mi hloupé topit a teplotu korigovat tím, že nechám v zimě šest hodin otevřené okno, takže jsem zvažoval nějakou automatizaci. Náklady, které ale popisujete, jsou pro mě nesmyslné, takže děkuji za vysvětlení.
Tak jak píšete, ideální by asi bylo nastavení rozdělovače napevno. Obývací pokoj a kuchyň tepleji, místnosti kde se spí chladněji. Bohužel, v dětském pokoji si děti ve dne hrají, takže tam je hloupost to snížit a když nesnížím, bude jim v noci také horko. Naši ložnici má manželka spojenou s pracovnou, takže taky to není ideální. No, časem to asi vychytáme nějak.
Autor: Pavel Wolf
Datum: 29.02.2020 11:09 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 126740
reakce na ...
U ložnice to není problém stačí jen snížit průtok, dětský pokoj to je horší tam opravdu jen větrat. Na jakou teplotu vytápíte ob. pokoj a při jaké teplotě spíte?
Autor: Mirek Svejda
Datum: 29.02.2020 11:33 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 123537
reakce na ...
Jakmile budete topit trvale, ustálí se interní teploty stěn a předmětů na prakticky konstantní hodnotě blízké teplotě vzduchu. Pokud se jedná o dobře izolovaný dům, pak jsou Vaše požadavky skutečně problém. Jak chcete realizovat noční útlum, když teplota po vypnutí topení klesne třeba jen o 1stupeň.
Autor: Jiří Vajda
Datum: 29.02.2020 11:41 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 131186
reakce na ...
Já se k rozvodové skříni zatím nedostal a tak jsem ještě průtok neovlivňoval (ale plánuji to). Každopádně, v tomto týdnu je nastavena teplota na nějakých 26° do podlahy a teplota v místnosti dle rtuťového teploměru je 22-23°. Taková teplota je v podstatě v celém domě, takže při ní i spíme.
Autor: Jozef Homola
Datum: 29.02.2020 12:56 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
Fotogalerie:
Jen tak pro zajímavost mám k dispozici vyhodnocenou nějakou statistiku z 249 domů z nějaké krajiny na sever od nás, kde se útlum už z tradice provádí ovšem není v tom podlahové topení ale většinou radiátory nebo direkt elektrické.
Nutno dodat, že mnohde je malý rozdíl mezi denní teplotou venku a noční. Přímořské klima s malým rozdílem teplot den-noc. Tvrdí se, že "Nor" se v ložnici, která má více jak 14°C nevyspí. Tam se prostě na noc topení buď vypíná nebo radikálně snižuje a dřevostavby na to dobře reagují a rovněž rychle reagují na ohřev vzduchu.
Autor: Šalý Jaroslav
Datum: 12.03.2020 18:59 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 118337
reakce na ...
Vytápění do ložnice - průtok - uzavřete trvale skoro úplně, do dětského pokoje vyzkoušejte v 6 večer vypnout a ráno zapnout. Podle chování pak přizpůsobit.
Autor: Jozef Homola
Datum: 29.02.2020 11:22 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
Fotogalerie:
Několik institucí při vysokých školách v Evropě má zařízené domy, kde se provádí experimenty na chování se podlahového topení (ale i jiných druhů topení) aby se porovnala teorie s praxí. Je jim dobře známo, že "velké skoky teploty vzduchu" v reálném čase nejde u podlahového topení dělat ledaže by bylo vnořeno těsně pod povrchme a vespod by nebyla akumulační hmota.
váš e-mail:
