Aktuální výkon solárních trubic
Autor: Stanislav Lúčan
Datum: 02.03.2020 16:31
uživatel: 131988
Zdravím všechny.
Chtěl bych se zeptat:
Jaký by měl být výkon 60 trubic a 250l zásobníku?
Nikde nikdo nic asi nechce napsat, tak to zkusím já.
Když celý den svítí slunce, tak mi počítadlo ukáže 12kw a voda se nahřeje asi na 40°C.
Mám sice čidlo dole, tak kolik je teplota nahoře nevím.
Kolik by tak mohlo být nahoře? Myslím, že o něco víc, ale nevím jak to změřit, ten teploměr z Dražic je děs.
Děkuji všem za odpověď.
Standa
odpovědět na příspěvek
Zobrazit všechny příspěvky<< novější   zobrazuji 31 - 60 z 76   starší >>
Příspěvky
Datum: 06.03.2020 09:48 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 131988
reakce na ...
Já třeba myslím že tepelných ztrátách 22-24 bych platil za El stejně balík.
Takže zateplení byla nutnost, po dokončení budu mít ztráty kolem 8.
A jsme u prvního zádrhelu, zateplení i po dotací má návratnost cca 20 let. A to si dělám skoro všechno sám.
Ale ve spojení s FTV a soláry dohromady už teď je úspora víc než polovinu, no a v celku by to mohlo vyjít na těch 10 let.
A přidat do toho TČ tak to vše prodloužím o třeba 5 let v kompletu a to už není dobrá vyhlídka.
Samotné TČ při aktuální spotřebě plynu kolem 2000 měsíčně je nenávratné.
Kdybych stavěl, tak jedině TČ, ale takhle ...
Standa
Autor: Lubomir Švarc
Datum: 06.03.2020 10:05 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108029
reakce na ...
Ty 2000 měsíčně jsou peníze,kwh nebo kubíky?
Datum: 06.03.2020 10:07 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 131988
reakce na ...
Peníze omlouvám se
Datum: 06.03.2020 10:17 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108029
reakce na ...
2000,- za plyn nebo elek. pro čerpadlo?
Datum: 06.03.2020 10:38 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 131988
reakce na ...
Teď mám spotřebu plynu cca 2 000 Kč za mesic.
Měl jsem skoro 4 500 Kč před investicí.
A to zdrahli, takže by to bylo víc, ale bylo teplo, tak to nijak nenadsazuji.
Standa
Datum: 06.03.2020 10:33 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108029
reakce na ...
TZ 24kw a 2000,-/měs. za plyn?
Datum: 06.03.2020 10:39 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 131988
reakce na ...
Teď už mám zateplenou větší část domu, všechny obytné místnosti a chybí mi chodba a schodiště.
Datum: 06.03.2020 10:49 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 131988
reakce na ...
Při těch 22-24 byla ta spotřeba cca 4 500 Kč a ještě zdražili o cca 15%.
Měli jsme 3 roky fixaci. Zdrazeni z 650 na 750 +-.
Masakr
Datum: 06.03.2020 11:04 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 131988
reakce na ...
V prosinci 2018 jsme měli spotřebu 560m3 plynu a letos od za prosinec až únor asi 800m3 a to soláry ještě nejely ;-)
Jen prosinec 2019 270m3.
Zapisují spotřebu sám, tak vím přesně.
Autor: Jozef Homola
Datum: 06.03.2020 11:18 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
Není prosinec jako prosinec. Takto se spotřeba srovnávat nedá. Na to jsou vhodné dennostupně.
Datum: 06.03.2020 11:40 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108029
reakce na ...
To mi chcete říct,že nedokončené zateplení Vám uspoří cca 60% nákladů?
Datum: 06.03.2020 14:37 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 131988
reakce na ...
Jak píšu celou dobu, ano byla sice teplejší zima, ale zhruba polovinu už mám teď a soláry mám necelý měsíc, po dokončení zateplení a v celkovém porovnání za rok by to mohlo být ještě víc než polovina.
Loňská zima prosinec až únor byla spotřeba m3
562
633
479
A letos
276
313
238
Standa
Autor: Jakub Šafanda
Datum: 06.03.2020 16:44 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100165
reakce na ...
A na tu pokojovou teplotu vám to ohřívá co?
Datum: 06.03.2020 17:18 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108029
reakce na ...
Já mám jeden bojlér zapojený do zpátečky.která je totožná s teplotou pokojovou.
Datum: 06.03.2020 17:23 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100165
reakce na ...
No ale to teplo se samo nevyrobí. Jako udávat, že mám malou spotřebu bojleru když do něj pouštím teplou vodu ohřátou jinde... No to promiňte ale....
Datum: 06.03.2020 17:32 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108029
reakce na ...
Omlouvám se za to.
Ovšem tento ohřev je neměřitelný.Pokud jede tč,tak jsem zkoušel tento předehřev vyřadit a na příkonu to vůbec nebylo znát , pokud tč nejede,tak to ohřívá normální pokojová teplota a v režimu chlazení taktéž.Oběhovku mám v provozu celý rok nezávisle na tom předehřevu.
Datum: 06.03.2020 08:33 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 131988
reakce na ...
Jenže jak jsem psal, mě ta elektrika nestojí nic, když pomineme tu investici, ale to čerpadlo jede když svítí, takže z přebytku. Takže když vezmu že bych dostal asi 1 korunu za kW, tak jsem prodělal 50 haléřů ;-) ale mám teplou vodu pro 5 lidí v domě. 250l je akurát, ráno tam bylo kolem 22° zbytek, a podotknu, že vodou na koupání nešetříme. Takže za mě to vše funguje už na začátku března a to jsem nečekal, uvidíme v dubnu asi budou mít děti bazén jak v letních horkých dnech :-)
Standa
Datum: 06.03.2020 08:44 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 131988
reakce na ...
Já jsem pocital, že pro mě je TČ nenávratná investice, nedosáhnu na dotace , (nemáme co rozbít) a tím pádem i obyč je návratnost přes 30 let a to stěží vydrží. Zateplení, FTV a soláry byla moje vize s reálnou návratnosti a zatím to vše vychází.
Standa
Datum: 06.03.2020 08:59 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108029
reakce na ...
Právě ta investice.
5 lidí,to už je jiné.
S tím šetřením.U nás stojí kubík 90kč,takže už jen voda vychází dráž než samotný ohřev.
Datum: 03.03.2020 18:08 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 131988
reakce na ...
Zdravím.
Tak jsem se podíval do sklepa a chtěl bych se omluvit
metball iGIN ovi.
Ten měřák ukazuje WattHoVadiny (watthodiny)
nevím, jak jsem se na to díval ;-)
Standa
Autor: Petr Zíka
Datum: 02.03.2020 17:50 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100057
reakce na ...
"...ale nevím jak to změřit..." Něco podobného jsem také řešil. Nakonec jsem koupil teploměr s externím čidlem za 99Kč. čidlo napatlal vodivou pastou, přilepil hliníkovou páskou na nádobu ve výšce, kde mne teplota zajímala, a poté přimáčkl izolací. Funguje to perfektně, škoda jen, že je teploměr pouze do 70°C.
Datum: 02.03.2020 19:08 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 131988
reakce na ...
To už právě nejde, už to není v tom sundávacím obalu, ale taková tvrdá skořepina (asi plast) a nechci to poškodit.
Autor: Pavel Wolf
Datum: 02.03.2020 21:30 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 126740
reakce na ...
Co máte přesně za typ bojleru?
Když jste to kupoval na solární ohřev měl to být OKC 250 NTRR/SOL ten má jímky na čidla.
Datum: 02.03.2020 21:50 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 131988
reakce na ...
Psal jsem NTRR SOL 250, mám dva, ale druhý je jen na přitápění a to nebude jen tak brzo;-)
Datum: 02.03.2020 22:03 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 131988
reakce na ...
Ještě jsem chtěl dodat, že jímka je i nahoře, jen nevím, co tam můžu dát a bude tam potom čidlo k plynovému ohřevu, když odejde zásobník v kotli.
Standa
Datum: 02.03.2020 22:08 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 131988
reakce na ...
Ale uvažuji, že bych mohl zkusit místo čidla na teploměr od dzd, dát digi teploměr s vodivou pastou.
To by mohlo fungovat, je tam přímo kov zásobníku.
Standa
Autor: Pavel Wolf
Datum: 03.03.2020 06:37 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 126740
reakce na ...
Ještě jedna jímka je nahoře pod tou pokličkou tam jde dát čidlo pro kotel. Stačí tento teploměr za pár korun a klidně bez pasty jen něčím přicpat tu jímku, aby tam neproudil vzduch. Na výpočet výkonu by tam musel být průtokoměr a bere se rozdíl teplot nahoře na soláru a dole na výstupu z bojleru. Nechá se také orientačně vzít ten optický průtokoměr, ale to bude opravdu od oka.
https://www.vpcentrum.eu/digitalni-teplomer-se-sondou
Datum: 03.03.2020 15:41 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 131988
reakce na ...
O té třetí jímce nahoře jsem nevěděl, myslel jsem, že jsou jen ty dvě mezi vstupy výměníku. zkusím sundat ten dekl a dát tam teploměr s čidlem. Ještě jednou děkuji.
Standa
Autor: Pavel Wolf
Datum: 02.03.2020 16:59 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 126740
reakce na ...
Ten celodenní svit myslíte v tomto období? Ten bojler má určitě i jímku v horní části bojleru. Používám 30 trubic na 250 dražice. Nepracuji v místě bydliště a tak nemohu posoudit jak dlouho svítilo slunce, ale teplota dole je 33 st. ono záleží také jaké máte připojení a izolaci a také jaký je sklon trubic a orientace.
Datum: 02.03.2020 17:20 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 131988
reakce na ...
Zdravím.
Ano myslel jsem celodenní svit v tomto období.
dnes dopoledne bylo zataženo, ale i tak mi to dnes ukazuje 10kw a teplota dole je 37°C. Jsem od Frýdku-Místku.
Je možné, že by 1kw ohřál vodu cca o 2 stupně?
Netuším kolik by to mělo být, ale asi tak nějak to odpovídá.
Vrchní jímka i s vrchním výměníkem je připravená pro kotel, až zase odejde zásobník v plynové kotli.
Dalo by se tam namontovat nějaké čidlo, ale netuším jaké.
Děkuji
Standa
váš e-mail:
