Na Githubu se objevil nový příspěvek a jestli dobře chápu tak by mělo jít řídit SOC ale je to mimo mé znalosti,…
před 8 dny
Na šikmé střeše (orientace na JJZ) 4500 Wp 1f střídač Fronius (povolená dodávka do sítě 20 A) Zelený bonus Roční…
před 25 dny
Tak v tom případě nechápu, proč píše do tohoto fóra. Ztrácí čas svůj, plýtvá naším a nikomu jeho strohá informace…
před 25 dny
1242 odpovědí
Zobrazit všechny reakceNa Githubu se objevil nový příspěvek a jestli dobře chápu tak by mělo jít řídit SOC ale je to mimo mé znalosti, nevyzná se v tom někdo lépe a šlo by to integrovat do HA?
Halllo,
Viel Spaß damit.
MD Marek Daňhelka @marek.danhelkaS jedním kolegou jsme to tu řešili asi před měsícem. Doporučuji pročíst tuto konverzaci.
https://forum.tzb-info.cz/147007-asymetr…
Dobrý den všem expertům,
KK Kocha Kocha @kocha.kochaAdresa je na jejich stránkách. Ale tady ji napíšu taky:
Technical Support
service at rct-power.com
+49 39484 9763 65
Je to do Německa a česky nekomunikují. Za mě nejlepší angličtina, v ty komunikují v pohodě. Technickou němčinu totiž nedávám 😉
Jinak ještě připomínku ke psaní do fóra. Lepší je dát odpovědět na poslední příspěvek, než každou chvíli zakládat nové vlákno. Ztrácí se tak kontinuita řešeného problémů.
KK Kocha Kocha @kocha.kochaTaky si nejsem jistý, že rozdílné střídače mají stejný FW.
Jinak BMS mám stejnou (5599) už několik měsíců. Funguje zřejmě normálně.
AS Aleš Svěrák @ales.sverakSetting / advanced setting / max. battery converter discharge current (A).
Ale nezkoušel jsem to.
FVE
A dělal to tady někdo už ?
AS Aleš Svěrák @ales.sverakOsobně bych ji nechal zapnutou. Jestli "hledá" 100% a balancuje články, tak je to na několik hodin. V provozu to přece nijak nebrání. Osobně se mě tato situace již několikrát taky stala a když jsem koukal na stav příští den, tak už tam zase klasický svítilo 97% 😉 Chce to trpělivost 😁
JG Jan Gajdusek @jagaJá myslím, že by to mělo jít. Otázka je jak se s tím vypořádá MPPT. Těch algoritmů MPPT je hodně a některé se mohou "rozkoktat" když dostanou tvrdý zdroj. To se musí vyzkoušet jak se zachová RCT. Kdyby to chtělo koktat tak bych dal do série odpor.
Ahoj Mirku,
Vše je po revizích.
Zdravím ve spolek.
Dobré den,
Předem děkuji za radu.
TP Tomáš Pilcer @tomas.pilcerTak koukám, že se jim to programování poslední dobou nějak nedaří. Já to říkám pořád, že když něco funguje tak se do toho nemá drbat :-)) My máme aspoň výhodu, že si tam ten fw dáváme sami, ostatním se v tom hrabou Číňani bez dovolení. Já mám pořád fw 5815 a jede bez problémů, dnes to vyrobilo 32 kWh s panely 4,5 kWp.
a zná význam kódu chyby:
Relays Test failed
Original code 0x80A
a
TP Tomáš Pilcer @tomas.pilcerŘekl bych, že napěťové skoky v síti. Neblikají vám světla? Vypůjčte si registrační voltmetr.
Moc díky.
3. Apr. 2023, 14:45 MESZ
Dear Papřok,
LP Lukáš Papřok @lukas.paprok172Nejsi sám... mi dneska při delším odběru 2600W na třetí fázi, přitahoval trvale ze sítě 900W. Stojí to za ho*no tahle verze... přemýšlím o downgradu..
MK Michal Kratochvila @michal.kratochvilaJá tam mám 10000, to tam bylo odjakživa. Asi by stačilo 6000.
Děkuji Kotík
AS Aleš Svěrák @ales.sverakMax. napětí se překročit nesmí ale z max. proudu si starosti nedělejte. MPPT si prostě vyšší proud nevezme i kdyby byl k dispozici.
Děkuji moc.
verze software : 2.3.5607
KK Kocha Kocha @kocha.kochaPodle obrázku se baterie potřebuje vybít ze současné hodnoty 52,6% na 12,5% (nevím proč zrovna tam) a nedá pokoj dokud toho nedosáhne. Musíte ji to umožnit buď spotřebou a nebo ji povolit vybíjení do sítě. Teprve po ukončení všech procedur co si BMS navymýšlí bude kalibrace ukončena a vrátí se to do normálu.
AS Aleš Svěrák @ales.sverakDefinujte co myslíte tím "před"? Před elektroměrem určitě není. Že by bylo připojené před měřícími transformátory? To se mi nezdá.
JG Jan Gajdusek @jagaTak sláva, zdá se, že jste vyhrál. Určitě najdou jiného nešťastníka který tomu tak nerozumí a bude šťastný jak mu to šetří. :-)
Čidla na třech fázích
PS: Oblast ČEZ.
AS Aleš Svěrák @ales.sverakZ takto vysokých procent mi to nespadlo ale někdy to spadne na nulu třeba z 20%. Já myslím, že stupnice procent si občas srovná dorazy a zase to pracuje normálně. Totéž se stane nahoře. Třeba nabíjí do 95%, potom skočí na 100% a vybíjí do sítě až se zastaví na 97% a to si zapamatuje jako horní doraz. Děláte pravidelné kalibrace po 30ti dnech?
Aleš S.
MŠ Miroslav Šperlín @miroslav.sperlinnechal jsem si RCT nastavit od dodavatele (S-Power) a hodnotu nastavili na 0,01 a ne na 0. Možná to má nějaký význam...
To je třeba můj názor.
Standa
Standa
