Zateplení sttechy
Autor: Tomáš Kulháň
Datum: 19.03.2020 06:18
uživatel: 132144
chtěl bych poprosit o radu.Potrebuju zateplit střechu ,než budu dělat pudni vestavbu. Skladba střechy jsou trámy (16cm),zaklop z OSB desek ,asfaltová lepenka A330,latě, kontralate a krytina. Mám v plánu dát vatu mezi krokve a ještě jednu vrstvu přez,ale nevím , jestli dát vatu mezi krokve rovnou na ty OSB,nebo tam nechat mezeru a dát mezi krokve parozábranu?
Děkuji
odpovědět na příspěvek
Jiří Kubíček29.03.2020 15:34
Tomáš Kulháň28.03.2020 21:48
Jiří Kubíček19.03.2020 11:31
Tomáš Kulháň19.03.2020 06:20
Příspěvky
Autor: Jiří Kubíček
Datum: 19.03.2020 11:31 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 113007
reakce na ...
Dobrý den, vy tu střechu máte úplně difúzně uzavřenou, takže se vám do ní nesmí dostat žádná vlhkost. Zateplování takto zabedněných střech je vždy problematické a mohl bych vám ukázat různé fotografie, jak i s parozábranou dochází pod bedněním k tvorbě plísní, protože zpravidla ta parozábrana nikdy není udělána tak dobře, aby fungovala 100%. Je to tedy na vás, zda bude spoléhat jen na parozábranu, ale vřele bych vám doporučil udělat pod bedněním odvětrávanou mezeru. To znamená, že pod bedněním vymezíte pomocí pojistné kontaktní difúzní fólie mezeru, do které by měl být přísun vzduchu od kraje střechy a dále by měl být vyhotoven provětrávaný hřeben nebo nějaká odvětrávací taška u hřebene v každém krokvovém poli. Pak následně dáte jednu vrstvu izolace pod pojistnou fólii mezi krokve a další vrstvu přes krokve, pak by měla následovat parozábrana, nejlépe instalační mezera a podhled. Určitě ale mezi krokve nepatří parozábrana, tak patří až pod izolaci na vytápěnou stranu konstrukce, mezi krokve na vymezení odvětrávané mezery patří pojistná kontaktní difúzní fólie.
Autor: Tomáš Kulháň
Datum: 28.03.2020 21:48 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 132144
reakce na ...
Mockrát děkuji za odpověď a zároveň bych se Vás ještě rád zeptal na pár věcí.
Ad1)jaka by měla být minimální mezera mezi OSB a difuzní fólií?
Ad2)difuzní fólie může být nastřílena sponkama či vypnout latickama?a jaky vliv na funkci má vyšší gramáž difuzní fólie?
Ad3)poslddni dotaz je ohledně odvětrávacích tašek,zespodu je to otevřené,to je v pohodě,nahoře sice jsou odvětrávací tašky,ale pod nima je to zaklopene téma OSB deskama.Je tedy třeba pro ideální funkčnost provrtat do desek pod taškami díry?
Mockrát děkuji za radu.
S pozdravem Kulháň
Autor: Jiří Kubíček
Datum: 29.03.2020 15:34 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 113007
reakce na ...
1) řekl bych, že někde mezi 3-5 cm
2) pojistná difúzní fólie by měla být kontaktní, tedy s malým difúzním odporem a měla by být napnutá, aby odvětrávání dobře fungovalo
3) je potřeba to udělat tak, aby měl kudy nahoře ten vzduch odcházet,měl by se tedy buď udělat odvětrávaný hřeben nebo taška v každém krokvovém poli, samozřejmě otvor musí být průchozí až k té mezeře
Autor: Tomáš Kulháň
Datum: 19.03.2020 06:20 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 132144
reakce na ...
Na krokve pak přijde druhá vrstva vaty ,asi taky těch 16cm a reflexní ALU parozábrana.
váš e-mail:
