Ztraci se voda z ustredniho topeni
Autor: Jaroslav Faltynek
Datum: 25.03.2020 17:14
uživatel: 132165
Dobry den
Prosim o radu ztraci se mi voda z okruhu v ustrednim topeni kotel Dakon dor 42 pri 5 litinovych radiarorech s obehovym cerpadlem za tyden se ztratilo cav30 l vody ,nikde neni unik vody znatelny ,ca 2 metry trubek vedou pod podlahou ale to by snad muselo jit vlhko nejak nahoru treba na zed ,tak je mozne ze se voda ztraci primo pres kotel?nic jineho me uz nenapada
odpovědět na příspěvek
Zobrazit všechny příspěvky<< novější   zobrazuji 31 - 38 z 38
Příspěvky
Autor: Jaroslav Dítě
Datum: 26.03.2020 12:06 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 124505
reakce na ...
Jde to dvěma způsoby. Ten s největší pravděpodobností zještění je, že se kotel odpojí, Zadělají se přívody, napustí se vodou a natlakuje na maximální povolený tlak. Na připojeném manometru se sleduje pokles.
Ten druhý, s horší možností zjištění je, že v kotli nebudete topit, odkrytujete ho a budete ho ze všech stran i zevnitř důkladně prohlížet. Měl by se někde objevit průsak. Jak zde již bylo uvedeno, vlivem tepelné nerovnoměrné roztažnosti to může po ohřátí téci více. Za tepla se to ale může stačit odpařit a tak ani nic nemusíte objevit. Pro první variantu se používají příruby s napouštěcím kohoutem a tlakoměrem. Kontrola se dělá klidně 24 hodin. (Napuštění a odečtení tlaku a po uplynutí určité doby kontrola poklesu tlaku.)
Autor: Jozef Homola
Datum: 26.03.2020 12:49 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
Fotogalerie:
Nějaký obrázek k opravě článkového kotle. Nemusí vždy být vadný článek ale spoj mezi články. Práce je to hrozná a potřebuje nářadí na vyšroubování vsuvek aby se dostalo na místo poruchy. Jeden chlap na to nestačí. Pak to všechno zatmelit.
Edit
Ještě k hledání úniků. V průmyslu se používa dextrin napuštený do vody, natlakování a hledá se UV lampou.
Autor: Lubomir Švarc
Datum: 26.03.2020 13:16 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108029
reakce na ...
Moc nevěřím,že teče spoj,jsou to konusy.
Tazatel nemá litinový kotel
Datum: 26.03.2020 13:53 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 132165
reakce na ...
Jeste doplnim ze jeden z radiatoru ve spodni mistnoti topi jen nahore spodek radiatoru je studeny a odvzdusneno je vse jiz po ste tak si myslim ze tento radiator je nejak zaneseny ze voda nejde zpet spodem ale to zrejme nema zadnou souvislost se stratami vody no to jen pro doplneni cele veci
Datum: 26.03.2020 16:31 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 124505
reakce na ...
Ano,to jste již psal. to s únikem nemá nic společného. to bude jiný problém, který nemá cenu zatím rozvádět. Pro přesnou diagnostiku by byla potřebná kupa dalších informací a především nákres soustavy s rozměry a průměry potrubí. Teď řešíte únik vody. Nožná by stálo ještě za to, podívat se pod pokličku :-). Vlastně pod tu podlahu. Jak jsou ty rozvody staré? Je pod tou podlahou a to až pod těmi trubkami izolace? Pokud ne, tak se to může klidně stačit vsakovat a navenek to nemusí být vidět. Kontrola by možná byla stavebním vlhkoměrem, ale ani to nemusí být stoprocentně vypovídající.
Datum: 26.03.2020 16:35 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 132165
reakce na ...
Ano presne tohle jsem si myslel uvidim toho rozvodu pod dlazbou neni az tolik ale ja si momentalne myslim ze to opravdu unika pres ten kotel bily kour a hlavne ty nasrazene kapky vody nahore v komine
Autor: fugas fugas
Datum: 26.03.2020 16:54 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 128616
reakce na ...
Bíle kouří i kamna bez výměníku palivo obsahuje vodu. Povolte příruby u kotle vložte blindu z plechu a sešroubujte dopusťte tlak z vodovodu po chvilce až nebude orosený zkontolujte těsnost kotle.
F.F.
Datum: 26.03.2020 16:57 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108029
reakce na ...
To myslíte vážně?
váš e-mail:
