Nový komín - jaký vybratZdravím,
vybírám nový komín pro automatický kotel na uhlí (22 kw). Kominík spočítal a doporučil průměr komínu 180mm s tím, že lze použít i 200mm, ale musel by se nainstalovat regulátor tahu. Rozhodl jsem se tedy pro 180mm keramický komín a vybírám z těhto dvou:
https://www.superkominy.cz/shop/keramick…
https://www.levnekominy.cz/jednopruducho…
Jak jsem do toho postupně zabředával zjistil jsem, že první je certifikován pro suchý provoz v třídě D3 a pro mokrý W2. Druhý komín od levnekominy.cz je certifikován v třídě D3 pro suchý provoz a W3 pro mokrý provoz.
Nehledám Ferrari mezi komíny. Pokud bych chtěl kvalitu, koupím Schiedel. Jde mi o to, že automatický kotel budu provozovat tak cca ještě 10 let. Poté se buď rozhodnu pro tepelné čerpadlo nebo elektriku. Po této době tedy komín již potřebovat nebudu.
Otázka tedy zní, mám se dívat na certifikace W2 vs W3 - je to rozhodující faktor? Hledám nejlevnější řešení komínu, ale zase takové, aby vydržel těch cca 10 let provozu. Cenový rozdíl, pokud dopočítám příslušenství je superkominy.cz vs levnekominy.cz cca 26 000 Kč vs 33 000 Kč.
