Nefunguje dobíječka VZV vozíku BalkanCar 40V
Autor: Michal Kadlec
Datum: 23.04.2020 10:25
uživatel: 119916
Dobrý den,nevíte prosím o někom ,kdo by samozřejmě za úplatu se nám podíval na nabíječku vysokozdvižného vozíku?Přestala nám dobíjet.děkuji Je v Praze 9-Horní Počernice.
odpovědět na příspěvek
Josef Vavra26.04.2020 20:46
Václav Nedvěd26.04.2020 20:34
Michal Kadlec26.04.2020 20:22
Václav Nedvěd26.04.2020 20:16
Josef Vavra26.04.2020 20:15
Michal Kadlec26.04.2020 20:00
Václav Nedvěd26.04.2020 19:51
Michal Kadlec26.04.2020 19:34
bob Svaton26.04.2020 18:10
Michal Kadlec26.04.2020 17:29
Michal Kadlec23.04.2020 21:01
bob Svaton23.04.2020 19:57
Michal Kadlec23.04.2020 10:41
Příspěvky
Datum: 26.04.2020 17:29 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 119916
reakce na ...
nevíte alespon jestli je nějaká zátěžová zkoušečka na tu nabíječku...abych zjistil že je skutečně špatná?
Autor: bob Svaton
Datum: 26.04.2020 18:10 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 132348
reakce na ...
prekontrolovat veskere spoje. zkusit primo napojit na baterie. kdyz vyvody skrtnete o sebe tak zajiskri? 160A uz by mohlo nahazovat oblouk. http://www.elektroda.w1.cz/kontakt.html
tohle musi zvladnout kazdy opravar svarecek.
pripadne bazos.cz nebo sbazar.cz, https://www.bedimex.eu/nabijeci-agregat-k-vzv-elistar-24v-max-160a-ean8591838900027-skup17.php
https://stroje.bazos.cz/inzeraty/elistar-nabijecka/
Datum: 26.04.2020 19:34 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 119916
reakce na ...
děkuji za odpověd.Právě že nic nejiskří,ani Volty se nezvednou když napojím na zkoušečku.tyhle nabíječky jsou ale na 24V já mám 40V to je celkem unikátní....
Autor: Václav Nedvěd
Datum: 26.04.2020 19:51 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 120149
reakce na ...
A kde jste naměřil 40V? Na baterce nebo je to opsany z nabíječky.
S 40V jsem se ještě nesetkal,když tak 48V.Dejte foto štítku z nabíječky.
A změřte napětí baterie.
Datum: 26.04.2020 20:00 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 119916
reakce na ...
Fotogalerie:
Právě že to je na VZV vozíku že je na 40V a ta nabíječka je od něho originál ,tak jsem myslel ,že je na 40V.Je tam 20 x 2V baterií...
Datum: 26.04.2020 20:16 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 120149
reakce na ...
Změřte napětí přímo na baterii-velký úbytek napětí nabíječka vyhodnotí jako že žádná baterie není připojena a nebude nabíjet.Nemusí bt vadná nabíječka ale hodně vybitá baterie.
Datum: 26.04.2020 20:22 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 119916
reakce na ...
to jsem si prvotně také myslel ,ale všechny baterie jsou mezi 1,9-2,1V .Když nám baterie odešla tam ukazovala třeba 7V.A hlavně jsem zkusil zapojit i druhý okruh baterií a ten také nejde...to je málo pravděpodobné.Když baterie odešla ,tak to bylo také dost cítit kyselinou.
Datum: 26.04.2020 20:34 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 120149
reakce na ...
Jen jsem nastínil možnou závadu,pokud bude mít baterie 35V tak nabíječka nesepne. V nabíječce by měly být pojistky-zkontrolovat i jestli je pod proudem celá nabíječka a potom servis.
Autor: Josef Vavra
Datum: 26.04.2020 20:46 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 132325
reakce na ...
Každá sepne. Je to složitější, než to na laický pohled vypadá.
Datum: 23.04.2020 21:01 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 119916
reakce na ...
aha a neví někdo o někom seriozním?Klidně jí i odvezu.Potřebujeme fungovat...
Autor: Josef Vavra
Datum: 26.04.2020 20:15 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 132325
reakce na ...
Jak vidíte, pomoc se zde přímo zakazuje. Pokud přesto chcete, tak tel. 608507514
Autor: bob Svaton
Datum: 23.04.2020 19:57 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 132348
reakce na ...
jeden tady je. vystupuje pod mnoha pseudonymy. ted momentalne jako Vavra. on se vam na tu nabijecku za uplatu podiva. problem je ze jenom podiva.
Datum: 23.04.2020 10:41 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 119916
reakce na ...
Fotogalerie:
obrázek č. 1 obrázek č. 2
tady ještě zasílám fotografie je to na 40V
váš e-mail:
