zabetonování dna vsakovací jímky
Autor: Jiří Kadeřávek
Datum: 02.05.2020 17:52
uživatel: 132403
Dobrý den. Když jsem před 20-ti lety stavěl RD, měl jsem nařízeno zhotovení vsakovací jímky. Jímka je zhotovena ze dvou skruží o průměru 3000 a výšky 1500mm. V této je umístěna skruž o průmeru 1000mm a výšce 1000mm. Původní dno bylo pískové lože dnes je to bláto a i kamení. Celková hloubka je 4000 mm z nichž je nad povrchem země 500 mm. Je do ni svedena voda ze střech 2 RD. Při deštích se částečně naplní a během dne se vsákne do půdy. Zůstane v ni pouze naplnění skruž 1000 mm a asi 300 mm nad tuto po celém obvodě. V případě přívalového deště je ve ještě 1000 mm od povrchu přepad do místního potoka. Dnes když se přišlo na to, že je škoda se dešťové vody zbavovat přemýšlím nad způsobem jak utěsnit dno. Zda existuje nějaká hmota nebo případně použít beton a třeba vložit pod něj kari síť. Prostě nevím. Zahradu mám velkou a toto plýtvání je mi nepříjemné. Zrovna dnes, kdy po měsíci zase jednou zapršelo a já se jen smutně díval jak voda mizí. Můžete mi někdo poradit? Dík.
odpovědět na příspěvek
Jiří Kadeřávek06.05.2020 22:28
bob svaton06.05.2020 19:31
Jiří Kadeřávek06.05.2020 19:00
Jiří Kadeřávek06.05.2020 18:57
Dětřich Danek06.05.2020 10:20
Příspěvky
Datum: 06.05.2020 19:00 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 132403
reakce na ...
Jo, teď jsem to pochopil. Omlouvám se. Díky moc za odpověď která mě sice nepotěšila ale byla kvalitní.
Autor: bob svaton
Datum: 06.05.2020 19:31 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 132389
reakce na ...
klidne muzete dno zbetonovat a bud udelat hydrosterku nebo vyfoliovat.
Datum: 06.05.2020 22:28 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 132403
reakce na ...
Děkuji za info. Někde se poptám jak se to dělá.
Autor: Dětřich Danek
Datum: 06.05.2020 10:20 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 121185
reakce na ...
Je mi líto, ale i když zabetonujete dno, (a přidáte do betonu draselné mýdlo, aby byl vodonepropustný), tak skruže vodonepropustné nejsou. A škvíry mezi nimi také ne.
Pokud se rozhodnete pro ideální řešení (pro novou umělohmotnou nádobu na zachytávání vody), potom ponechte současnou jímku v provozu jako zasakovací při delších nepředpokládaných srážkách, kdy bude voda z nádrže přetékat do jímky a zasakovat. Tak udržíte přebytek vody na pozemku.
Datum: 06.05.2020 18:57 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 132403
reakce na ...
Dobrý den. Moc vaši odpovědi nerozumím. Já potřebuji, aby mi původně vsakovací jímka nevsakovala. Potřebuji ji utěsnit, aby se mi voda z ní neztrácela a já ji mohl používat na zalévání. Je hluboká dost a voda ze dvou střech RD je při dešti dostatečná. Proto jsem uvažoval pozvat z betonárky domíchávač a určité množství třeba cca 30 cm nechat nasypat.
váš e-mail:
