Nejde vypustit voda z bojleru (DZD okcev 02 1998)
Autor: Luboš Kramár
Datum: 02.05.2020 17:55
uživatel: 132399
Ahoj,
tak bych poprosil o radu s bojlerem. Potřebuju demontovat starý bojler. Je horizontálně uložený na kovových traverzách pod stropem a vodu dostanu ven jedině přes nějaký odtok. Jedná se o DZD okcev 02 z roku 1998. Našli jsme manuál od firmy pro jejich bojlery, ale ani když sem to zkoušel podle návodu, ani když sem zkoušel všechny kombinace páček a ventilů, prostě nic neteklo.
Nenapadá někoho, že by někde mohl být ještě nějaký háček?
odpovědět na příspěvek
Luboš Kramár11.05.2020 21:07
Josef Vavra11.05.2020 12:16
Luboš Kramár11.05.2020 11:05
Jaroslav Dítě10.05.2020 19:46
Luboš Kramár10.05.2020 19:34
Lubomir Švarc10.05.2020 18:46
fugas fugas10.05.2020 17:28
Jozef Homola10.05.2020 16:14
Jaroslav Dítě10.05.2020 15:13
Lubomir Švarc10.05.2020 15:08
Jaroslav Dítě10.05.2020 15:00
Lubomir Švarc10.05.2020 14:33
Luboš Kramár10.05.2020 14:16
Jaroslav Dítě02.05.2020 18:15
Příspěvky
Autor: fugas fugas
Datum: 10.05.2020 17:28 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 128616
reakce na ...
Dobrý den občas pomůže otevřít teplou vodu a poj.ventil nasadit hadici a dát ji co nejníž pod vývod teplé vody,potom pustit přívod vody propláchnout a uzavřít přívod vody nebo fouknout do baterie.
F.F.
Autor: Lubomir Švarc
Datum: 10.05.2020 18:46 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108029
reakce na ...
Bych nevěřil,kolik rad se zde vymyslí k vypuštění starého bojléru určeného do šrotu bez šroubení.
Autor: Jozef Homola
Datum: 10.05.2020 16:14 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
Pokud válec má výstup teplé vody nahoře, tak odpojit výstup vody a strčit tam kus polyethylénové hadice s vnitřním průměrem třeba 1 cm a nasát ústy a zbytek vyteče.
Autor: Jaroslav Dítě
Datum: 02.05.2020 18:15 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 124505
reakce na ...
Nevím co vše jste zkoušeli, ale bojler by mel jít vypustit skrz napouštěcí potrubí, tam co je pojišťovací ventil. Dnes se již dává mezi tento ventil a bojler ještě T kus s kohoutkem, vy jej tam zřejmě nemáte a vycvaknutí pojistného ventilu rovněž nepomáhá. Další zádrhel je v tom, že přes výstupní potrubí teplé vody potřebujete do bojleru dostat vzduch. Poku potrubí odpojíte, pak pokud si bojler sám nenasaje, tak mu musíte z počátku pomoci. Pro lepší radu by bylo možná potřeba několik fotek.
Autor: Luboš Kramár
Datum: 10.05.2020 14:16 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 132399
reakce na ...
Fotogalerie:
obrázek č. 1 obrázek č. 2
Dobrý den, pane Dítě,
omlouvám se za pozdní odpověď, v záplavě řešení rekonstrukce jsem na tohle vlákno úplně zapomněl a bojler jsem teď vůbec neřešil, urgentní práce se mi přesunuly do jiné místnosti. Zasílám foto bojleru, pomůže to nějak? Zkoušeli jsme vaši radu pomoci vzduchu do bojleru, ale bohužel, trochu to zabublalo a nic.
Datum: 10.05.2020 14:33 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108029
reakce na ...
To budete měnit sám?
Pokud to zvládnete,tak přeci střihnou PPR a otevřít kohoutek s teplou vodou.
Datum: 10.05.2020 15:00 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 124505
reakce na ...
Fotogalerie:
Připojuji obrázek. Mělo by stačit vyšroubovat zátku na bojlerovém ventilu a nebo přestřižení trubky (druhá šipka). Zároveň je potřeba do potrubí teplé vody dostat vzduch.
Datum: 10.05.2020 15:08 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108029
reakce na ...
To stačí pootočit pojišťovákem,ale stejně to musí střihnout.
A vzduch dostane otevřením teplé vody.
Datum: 10.05.2020 15:13 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 124505
reakce na ...
Fotogalerie:
Pro představu ještě náčrt. Pokud se vám to nepodaří zavzdušnit skrz potrubí, tak přestřihnout i potrubí teplé vody voda bude vytékat přívodem studené (otvorem po zátce).
Autor: Luboš Kramár
Datum: 10.05.2020 19:34 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 132399
reakce na ...
přesně tu matku sem zkoušel povolit a foukali sme do trubek s teplou a nic. Napadá mě že může bejt zaseklej ten pojistnej ventil a tim pádem asi jedině přeříznout přívod studený vody. No a nebo že by bojler byl prázdnej, ale jelikož měl bejt plnej, tak to asi není reálný. Na montáž novýho bojleru budeme mít instalatéra ale teď se potřebujem zbavit toho starýho, protože nám brání v rekonstrukci
Datum: 10.05.2020 19:46 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 124505
reakce na ...
Ta zátka je víčko zpětné klapky, která by měla jít vyndat. Jinak - Jak píše pan Švarc: odstřihnout, nebo odříznout obě trubky. jen si dopředu připravit kbelíky a vylévače. Pokud se to nebude hned hýbat, tak do trubky teplé vody fouknout a musí se to rozjet tak, že nestačíte vyměňovat kbelíky. Nový bojler stejně budete připojovat jinak a když tam nějaký doveda nedal šroubení, tak bez přerušení trubek to stejně nepůjde.
Autor: Luboš Kramár
Datum: 11.05.2020 11:05 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 132399
reakce na ...
No, nějaký doveda ten bojler (20 let starý) zazdil za strop na kovový traverzy a halabala zrekonstruoval koupelnu. Makléřka nás potom ujistila, že jsme napojeni na kotel ve sklepě. Po 2 měsících, kdy se byt převáděl a nikdo v něm nežil, podezřele stoupal odběr, hádejte, z čeho byl... Bojler je nad hlavama a v koupelně demontováno komplet vše, ani nevíte, jak mě děsí šmiknout jakoukoli trubku. Budeme muset jet nakoupit kýble a "nějak" to do nich chytat.
Autor: Josef Vavra
Datum: 11.05.2020 12:16 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 132371
reakce na ...
Zavřete přívod vody do bytu. Odšroubujte ten šestihran (červená šipka) vyndejte střeva a vraťte šestihran. Tím přestane fungovat zpětná klapka. Pak už otevřete nejnižší studený kohout (typicky přívod ke splachovadlu WC/přívod k pračce a otevřete nejvyšší teplý kohout, do kterého silou foukáte. Voda se rozběhne - začne vytékat studená a teplá bude nasávat vzduch.
Autor: Luboš Kramár
Datum: 11.05.2020 21:07 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 132399
reakce na ...
Děkuji všem, dodělám překlady nad dveřma a pak se na to vrhnu!
váš e-mail:
