Autor: Miroslav Vomela Datum: 28.05.2020 06:07 | uživatel: 127492
| Dobrý den, mám betonový komín shiedel uni advanced. Pro prostup OSB stropem jsem si koupil sadu pro parotěsný prostup z pěnoskla. Prostup je určen primárně pro cihlové komíny. Dodaný tepelně odolný červený tmel CS 28 (do 260 stupňů) má ale v technickém listě napsáno, že by neměl přijít do kontaktu s betonem atd., protože ho "rozpouští". Dodavatel prostupu tvrdí, že to klidně můžu na betonový komín dát. Výrobce tmelu tvrdí, že ten tmel naruší povrch betonu a časem se odloupne při drobných dilatacích (teplo-zima). Pro parotěsnou funkci bych rád tomu odloupnutí předešel. Prý na beton optimálně neutrální silikon, ale ten je jen do 120 stupňů. Neví někdo o jiné variantě lepidla nebo tmelu, který je teplotně odolný pro lepení na komín? Nevím reálně, jakých teplot může reálně plášť komína dosahovat. Případně bych ještě rád věděl, jaký tmel-pěnu můžu použít do cca 1cm široké spáry mezi komínem a souběžnou přiléhající zdí z dutých cihel, abych přes ten spoj mohl potom dát sádrovou omítku s perlinkou. Díky předem za jakoukoliv radu.
odpovědět na příspěvek |
