Automatický kotel a kombinovaný bojlerDobrý den, chystám se na výměnu kotle za nový, automat na uhli (asi tento http://www.benekov.com/produkt/benekov-b… V baráku mám 9 radiátoru a budu také měnit bojler za kombinovaný (nyní pouze elektrický), který je cca 8m od kotle.
K radiatoru je udelana priprava trubek od kotle, na tyto trubky jsou napojeny po ceste celkem tri radiatory.
Kdyz si predstavim, ze do bojleru potrebuju voda cca 65 stupnu a do radiatoru cca 35 stupnu, tak mi prijde nesmyslne teplou 65 stupnovou vodu hnat i do radiatoru a skrtit to termostatickymi ventily. Udelal bych hned za kotlem rozdeleni a vodu z kotle bych solo trubkami hnal do bojleru, druhou vetev pres nejaky "mix" do radiatoru.
Je toto reseni podle Vas v poradku? Nebo byste to skrtili pres ventily na radiatorech?
Děkuji za rady
