Zdravím všechny,
potřeboval bych poradit, jak byste řešili vlhkost ve starém domě.
Jedná se o místnost, která je ze strany okna cca 1m pod urovní zeminy. Zvenku se hydroizolace dělat nemůže. Pročetl jsem toho hodně, ale nikde jsem pořádně nenašel, jak se zbavit vzlínajicí vlhkosti z vnitřní strany. Dům nejspíš nemá žádnou hydroizolaci.
V obrázku je to snad trochu pochopitelné. Tam kde je okno je od vnitřní podlahy cca 1m k oknu a z venku je ke spodní hraně okna zemina. Takže 1m v zemi. Z dalších stran jsou schody, prádelna a přilepený sousední dům. Prostě ze všech stran docela vlhko. Snad jsem to popsal nějak pochopitelně a existuje vůbec nějaké přijatelné řešení. Měla by z toho být regulérní obytná místnost.
Asi to je blbost, ale je možné použít nějakou tekutou hydroizolaci ve více vrstvách na zdi i podlahu? Nebude potom stejně nějak bobtnat a omítka se zkazí? Když bych natřel zdi a podlahu až ke stropu tekutou lepenkou, nemůže se stát, že mi vlhkost vyběhne až do 1 patra? Nyní vlhkost končí max. metr nad zeminou, tzn. max 2m v místnosti. Nejhorší je to logicky na straně okna, ostatní stěny na tom jsou lépe.
Předem díky moc:-)
Michal
0 odpovědí
Nevhodný příspěvek
Vyberte způsob sdílení
