Diskuse ke článku: Evropský parlament schválil loňskou klimatickou dohodu - začátek konce fosilní závislosti
Autor článku: Ing. Vladimír Stupavský, redakce
Plné znění článku: Evropský parlament schválil loňskou klimatickou dohodu - začátek konce fosilní závislosti
Anotace článku: Evropský parlament schválil 4. 10. 2016 klimatickou dohodu a EU se tím připojila k Číně, Spojeným státům, Indii a dalším zemím v boji proti zvyšování emisí skleníkových plynů a využívání uhlí v energetice. Dohoda znamená začátek konce fosilní závislosti a platí pro 55 zemí světa.
přidat ke článku nový příspěvek
Zobrazit všechny příspěvky<< novější   zobrazuji 31 - 36 z 36
Příspěvky
Předmět: Re (3): Doprava
Autor: Josef Zapletal
Datum: 10.10.2016 22:54 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 105248
reakce na ...
OK, samozřejmě celková vytápěná plocha budov děkuji za upozornění na nesmysl.
Předmět: Re (4): Doprava
Autor: Jan Veselý
Datum: 11.10.2016 09:25 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 120412
reakce na ...
A zároveň plynule klesá spotřeba na jednotku plochy. V Německu, kde se tomu nijak zvláště nevěnovali to bylo během 10 let o 20%, u nás ještě o víc. O potenciálu úspor proslule špatných baráků v USA nebo GB ani nemluvě.
Předmět: Re (5): Doprava
Autor: Václav Kopal
Datum: 11.10.2016 11:12 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 117229
reakce na ...
Zároveň klesá uživatelský komfort bydlení:
dům se skoro nevětrá
mohou se objevit plísně vlhkost myši a ptáci v izolaci
ekonomicky je to nenávratné
developeři se proti energeticky úsporným a neutrálním bytům a domům již hlasitě ozývají:
http://www.bydlet.cz/407569-energeticky-usporny-byt-se-prodrazi/
Předmět: Re (6): Doprava
Autor: Jan Veselý
Datum: 11.10.2016 11:27 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 120412
reakce na ...
Zároveň stoupá uživatelský komfort:
- Dům se větrá podle přání majitele, není v něm průvan, je v něm stabilnější teplota.
- Pokud je barák udělaný jak má (střecha, základy, zateplení), tak se do zdí nedostává vlhkost a nevznikají v tepelných mostech plísně.
- Ekonomicky návratné to je, když se to dělá ve správnou domu - během výstavby nového domu nebo během rekonstrukce vynucené technickým stavem domu (je třeba udělat novou střechu/okna/fasádu/...).
Od Ekospola Korce už jsem leccos četl a mám s ním problém v tom, že si lže do kapsy. Hlavně v situaci, kdy si na nových bytech počítá okolo 50% marži.
Jeho úkolem není frflat, jako podnikatel by měl problém řešit pomocí techniků, ne pomocí právníků a PR. Ono na energetickou třídu A úplně stačí, aby developer novostavbu postavil jak má, tak aby se v ní ještě 10 let neopravovaly konstrukční vady.To je ovšem u těch českých dost problém.
Předmět: Re (7): Doprava
Autor: Václav Kopal
Datum: 11.10.2016 14:35 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 117229
reakce na ...
Tabulka v odkazu je jasná, o Korcovi se bavit nebudeme. Sice ušetřím ročně 5000,- na topení ale na splátkách na hypotéku dám o 25000,- více to je nezpochybnitelné - to nijak nesouvisí ani s marží ani s technologií - u ostatních developerů je to podobné. Energie je totiž moc levná a zateplení moc drahé.
Už jste viděl vyklovanou zateplenou fasádu od špačků nebo hnízda veverek a kun a myší ve skelné vatě?
Předmět: Re (8): Doprava
Autor: Jan Veselý
Datum: 12.10.2016 08:22 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 120412
reakce na ...
Ta tabulka jsou čísla vycucaná z prstu. Za 3 miliony jsem viděl už několik pasivních nebo nízkoenergetických domů s minimálně 2x větší obytnou plochou. Byty, kde existuje spousta sdílených výdajů (společné základy, společná střecha, společné zdi) a kde si investor může vyjednat mnohem lepší ceny materiálu by určitě šel postavit podstatně levněji než za kolik uvádí Korec.
Ad zvěř) Viděl a viděl jsem holuby ve střechách a kuny na půdě. Když kašlete na péči o barák a jeho části, nemůžete se divit, že tam začne expandovat příroda. Vše o čem píšete se dá snadno a levně řešit. Já letos řešil jen mravence a octomilky. Vyhrál jsem, stálo mě to dohromady cca 200 Kč a 2 hodiny úsilí.
váš e-mail:
