beretta exclusive 24iDobrý den, potřebuji pomoci.
Mám kotel Berettu na chalupě kde s ní vytápím a používám k ohřevu teplé vody místo ele. bojleru. Vytápění funguje ale přestal mi fungovat na ohřev užitkové vody. Mám pouze blokové schéma a nevím jak to celé správně funguje, Vím, že trojcestný ventil sepne (mikrospínač V 3) a spustí čerpadlo, po asi půl vteřině sepne další dotek (mikrospínač M.S., ten by měl spustit jiskru a zapnout plyn), piezoelektrický pochod však neproběhne a voda teče pouze studená. Přitom tento mikrospínač v provozu na vytápění hořák zapne a začne vytápění baráku. Kotel je sice 20let starý, ale každou sezonu jsem protopil kolem 300m3 plynu, čili je ještě jako nový vzhledem době provozu a byl jsem s ním spokojen. Mohl by mi někdo poradit jak na to a nebo kde získat technický popis s vysvětlením funkce tohoto systém. Třeba i u jiného kotle, předpokládám , že funkce bude podobná. Předem všem děkuji za případnou radu, Jiří truhlář, mail - jirkat at mybox.cz
