Jaký druh betonu
Rubriky:
Jaký druh betonu
Dobrý den, rekonstruuji sklípek a řeším druh betonu pro specifický případ.
Předem podotýkám, že projektanta mám, ale nedokáže mi přesně odpovědět. Jedná se o sklípek ze smíšeného zdiva síly 50-60 cm. Na vrchní části budu dělat věnec s deskou v jednom kroku. Pak se bude pokračovat ve stavbě dalších zděných konstrukcí na obvodě věnce.
Věnec je navržen z betonu C25/30 s kamenivem 16/22.
Mám ten problém, že na dané místo nedostanu beton jiným způsobem než pomocí stavebních koleček a většího počtu lidí. Beton bude tzv. zavlhlý. Mám v plánu dvě varianty - použít navržený beton a na vrchní vrstvu použít betonovou mazaninu CM25. (kamenivo se špatně ručně rovná a hladí). Druhá možnost je použít pouze mazaninu CM25, popř. CM30 bez hrubšího kameniva. (lépe se to bude celé dělat - nebudu řešit dva různé druhy betonu. Armování bude klasika - pruty 12mm, třmínky 6mm + karisítě 100x100x6. Dovede mi někdo poradit, která varianta je lepší? Má tam to kamenivo takový význam abychom nebo je možné to udělat komplet z té mazaniny? Tl. desky cca 10 cm, průřez věnce cca 30 x 25 cm. Půdorysný rozměr 8 x 3,5 m. Mockrát děkuji za rady, Petr Švec
Nejnovější příspěvky
7 odpovědí
