Tepelné čerpadlo vs elektrokotel do novostavby pro první roky
Autor: Vladislav Hrdina
Datum: 23.06.2020 11:27
uživatel: 132695
v rámci projektu na rodinný dům budu muset brzy rozhodnout jaký zvolím systém vytápění/ohřevu TUV.
Zde v diskuzích jsem toho pročetl hodně, ale pořád jsem nenarazil na diskuzi či názory, dle kterých bych se rozhodl která varianta bude lepší. Mohl bych poprosit o vaše zkušenosti či rady?
Dům bude dvoupodlažní se sedlovou střechou a obytnou plochou okolo 130m2. TZ ztráty ještě neznám, nicméně se je budu snažit ztlačit dolů co nejvíc s použitím lepšich materiálů a co jsem se dočetl, mělo by být možné je dostat pod 5 kW. Topení by mělo být teplovodní podlahové.
V domě budou také kamna/krb. Ze začátku 2 osoby, časem 4. Takže ze začátku se s nějakým výrazným vytápěním nepočítá - spíš se hodí poleno do krbu.
Varianta 1 - Tepelné čerpadlo od začátku.
a) Jaké jsou značky a co se doporučuje? Vidím, že TČ se nabízejí v rozmezí od 100K do 200K a víc+. Od 100K TČ Mango a okolo 200K IVT/AC Heating
b) Jaká je životnost čerpadla, co může odejít a jak snad a za kolik se da náhradní díl sehnat? To je s ohledem na bod a). Pokud seženu čerpadlo za 100K, když vydrží 10 let, investice se mi vrátí. Jeden prodejce čerpadel od nejmenovanné firmy se kterým jsem volal mi řikal že životnost jejich čerpadel 20-25 let, což mi přijde přehnaný.
c) Liší se výrazně provozní náklady levných a drahých čerpadel?
Varianta 2 - Elektrokotel - na prvních +/- 5 let a potom výměna za čerpadlo
Pro první roky bydlení by to asi dostačovalo, nicméně co jsem pochopil, tak samotny elektrokotel neprojde a musel by být doplněný o jiný zdroj - počítá se jako jiný zdroj krb/kamna? Pokud ne, pravdepodobně skončím u varianty 1 tak jako tak přavděpodobně.
Předem děkuji za rady a zkušenosti.
odpovědět na příspěvek
Zobrazit všechny příspěvky zobrazuji 1 - 30 z 93   starší >>
Příspěvky
Autor: Karel Plaček
Datum: 26.06.2020 16:22 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 101348
reakce na ...
Teda já bych šel do PT s malým elektrokotlem, klimatizací v největší místnosti v přízemí a mrňavými krbovými kamny. No a reálná spotřeba za tři roky ukáže, jestli jít do TČ. Podle mne už nikdy TČ dávat nebudete.
Autor: jenda dibes
Datum: 26.06.2020 17:01 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100322
reakce na ...
Přesně tak. Kamarád má také postavíno a zatím elektrokotel , s tím že pořídí i to čerpadlo . Malá kamna s otevřeným prostorem a schodištěm do patra jako zálohu. Zatím to vypadá že na čerpadlo nedojde. Večer zatopí v kamnech a teplo se drží dlouho . Doporučoval jsem mu klimatizaci a z té také sešlo a nezajímá ho to. Takzvaně s dnešními výdělky a utratami (auta , benzín atd) jsou v novostavbách energie opravdu marginálie oproti jiným utratám.
Autor: Karol Konárik
Datum: 26.06.2020 19:44 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 131429
reakce na ...
do otevřeného podkrovi jsem dal splita 3,5 kW, Daikin, invertor, topeni, chlazeni za 20 k.
Autor: Marek Bednar
Datum: 26.06.2020 20:10 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 110950
reakce na ...
Montaz, natazeni do podkrovi, doprava a tohle vse za 20 litru? Kde tohle nabizi?
Datum: 26.06.2020 21:52 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 131429
reakce na ...
montážní firma mého kamaráda, autorizovaného dealera Daikin.Jednotka byla Sensira ... Samozřejmě cenikova cena bude někde jinde... Montáž vloni...Jo a aby nezapomněl, montáž probíhala na několik etap.
1. dodavka všeho a montáž venk. jednotky + trubky, kabely
2.po zhoveni sadrokartonovych příček, instalace montážni desky vnitřní jednotky na SDK, odpad na kondenzat jsem si dělal sam
3.po vymalování a zhotoveni lehké akustické podlahy montáž vnitřní jednotky a zprovoznění.
Celé to časově trvalo cca 6 měsíců, myslím stavebně, monteři pri každé návštěvě par hodin
Autor: Marek Bednar
Datum: 26.06.2020 22:37 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 110950
reakce na ...
Pekny, tipuji slevu cca 50% z katalogovky. Kdyby jste kupoval multisplit nebo TC vzduch-voda prez kamarada, tak jste s topenim vcetne chlazeni na krasne cene. Ma ten kamarad pristup k novym jednotkam, ktere teprve vyjdou formou prospektu? Vsimnul jsem si informace u parapetni jednotky FVXM-F ,,Dostupná pouze do září 2020, bude nahrazena novým modelem,, Me tak napada, ze bud vyjde uplne nova jednotka a nebo se zpet vrati Nexura predelana na chladivo R32.
Autor: Lubomir Švarc
Datum: 26.06.2020 18:57 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108029
reakce na ...
Když už utratím za el. kotel,klimu,komín a kamna,proč bych pořizoval další zdroj,že
Autor: Vladimír Horák
Datum: 26.06.2020 10:47 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 130752
reakce na ...
jsme ve fázi projektu, takže já teprve pokukuji po různých možnostech, ale stále více přemýšlím o mutlisplit klimatizaci. Některé mají i vysoké COP/SCOP (3,5 a výš) a pro novostavbu s malými TZ mi to nepřijde špatné. Samozřejmě záleží na počtu místností (tedy počtu vnitřních jednotek). Cenově to samozřejmě vyjde dráž než přímotopy, ale plní to PENB a ještě máte v ceně klimatizaci na léto.
Autor: Lubos Siska
Datum: 26.06.2020 11:19 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 132311
reakce na ...
Zdravim,
klima nie je zla volba, V teplotnych podmienkach CR a SR ma klima obvykle vyssi COP, ako ine druhy tepelnych cerpadiel.
Datum: 26.06.2020 11:27 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108029
reakce na ...
Siso,tys to změřil,že tak táráš?
Autor: Lubos Siska
Datum: 26.06.2020 11:43 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 132311
reakce na ...
Zatial nic merat netreba. Bavime sa o ucinnosti celeho systemu. Ak sa vezme klima a TC s rovnakym vykonom (co su prakticky zhodne zariadenia), tak k TC vzduch/voda treba pripocitat vykon obehoveho cerpadla ako stratu. Ak je to TC voda/voda, tak dvoch obehovych cerpadiel. Ak sa k tomu pripocita podlahovka so zaizolovanymi trubkami a stratami pod podlahu, tak je klima jasny vitaz:-) Pri nizsich teplotach ale postupne ziska TC prevahu. To su ale oblasti niekde v horach, alebo daleky sever.
Autor: Josef Vavra
Datum: 26.06.2020 12:00 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 132371
reakce na ...
Myslím, že zde máme jasného vítěze i nad těmi, kteří nedávali ve škole pozor.... Sisko honit vzduch vnitřní jednotkou je energeticky náročnější, než točit vodu podlahou. A tepelný spád je u té klimy také výrazně vyšší. Když se na tu vnitřní jednotku podíváš termokamerou, tak je tam 40°C bez problémů. Proto nikdy nemůže mít klima lepší COP, než dosahuje TČ. Bez měření to ale nezjistíš a pak jen plácáš nesmysly. Číst reklamní letáky opravdu nestačí.
Autor: Lubos Siska
Datum: 26.06.2020 12:11 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 132311
reakce na ...
Uz som vam to predsa pisal, aby ste na mna vobec nereagoval. Obzvlast ak nepoznate hustotu vody a vzduchu. A nechapete vyznam slova "nereagovat".
Autor: Josef Vavra
Datum: 26.06.2020 12:17 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 132371
reakce na ...
Na to je jednoduché řešení. Přestaňte psát nesmysly.
Autor: Lubos Siska
Datum: 26.06.2020 12:26 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 132311
reakce na ...
Ucte sa pan Vavra. Prospeje vam to. Kludne si pridajte k tomu Archimedovi este aj tabulku hustoty.
Autor: Josef Vavra
Datum: 26.06.2020 12:30 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 132371
reakce na ...
Buďte v klidu, vše zmáknuto. Za to u Vás je posun vpřed jen zbožným přáním. Ale možná ani to ne. Jen se potřebujete vykecat....
Autor: Mirek Svejda
Datum: 26.06.2020 15:37 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 123537
reakce na ...
Pane Siska, nezapomínáte že TČ snižje i náklady na ohřev TUV ? To klima většinou neumí.
Autor: Lubos Siska
Datum: 27.06.2020 09:28 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 132311
reakce na ...
Napriklad:
https://www.ariston.com/sk/lydos-hybrid
https://www.tatramat.com/produkty/tepelne-cerpadla
Autor: Mirek Svejda
Datum: 27.06.2020 10:06 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 123537
reakce na ...
Pane Siska, popřemýšlejte, odkud si tyto bojlery berou teplo. Nedošlo Vám, že celou zimu vlastně kradou teplo na úkor vytápění ? Pokud si pak srovnáte reálné úspory a jejich cenu, tak to pro normální rodinu není moc výhodná koupě.
Autor: Roman Novák
Datum: 27.06.2020 11:24 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 105259
reakce na ...
Tak toto vidím opačně. Měnit vzduch musíte a pokud už nepočítáte s pasivní rekuperací tak luftbojler je rozumná volba.
Jednak s ním dokážete řízeně větrat a ze vzduchu, který stejně musí z baráku ven odeberete energii na ohřev vody. Naopak v létě s ním můžete přiváděný vzduch chladit. V úvahu připadá i cirkulační varianta chlazení, která bude účinnější. Vše se tu už rozebíralo.
Osobně mám kompaktní jednotku což nepovažuji za ideální. Katalogově dosahuje hladina akustické tlaku 57 dB (měřeno pravděpodobně na nejvyšší stupeň, který se nevyužívá). Uzavřená jednotka v technické místnosti není vůbec slyšet. Za to venkovní výměníky čerpadel, která se tu začínají kolem šířit, přeslechnout nelze.
Autor: Lubos Siska
Datum: 27.06.2020 11:28 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 132311
reakce na ...
Pan Svejda,
pokial vetrate kupelnu, tak by to nemusel byt az taky problem
Tie so vstavanym cerpadlom samozrejme nemusia byt vhodne napr. pre dom vykurovany elektrinou. Rovnako tak existuju bojlery s vonkajsim cerpadlom.
https://teplozima.sk/kategoria/tepelne-cerpadla/tepelne-cerpadla-eliz/tepelne-cerpadlo-eliz-climatik/
(Zrejme by sa dalo pouzit aj na vykurovanie do podlahy)
Len si treba vybrat podla chuti.
Autor: Mirek Svejda
Datum: 28.06.2020 10:22 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 123537
reakce na ...
Pane Siska já vím, že existují dělené luftbojlery nebo verze, co nasávají vzduch z venčí. Jak napsal pan Novák, řešilo se to zde mnohokrát. Vy jste ale dal odkaz na verze, co kradou teplo z vytápění. V zimě fungují jako obyčejný bojler a sečtěte si cenu multispit klimy + luftbojleru. Nepříjemně se blížíte ceně kompletního TČ s celkově nižšími provozními náklady, bez průvanu a zbytečného hluku.
Autor: Lubos Siska
Datum: 28.06.2020 11:53 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 132311
reakce na ...
Pan Svejda,
prestante tu prosim kriminalizovat bojlery so zabudovanym TC Nikto tu nic nekradne, akurat premiestnuje teplo z miestnosti do vody. Pokial sa dom vykuruje klimou, tak to vobec nevadi. Uznavam, ze v pripade, ze by bola kupelna vykurovana elektricky, tak by znizoval ucinnost kurenia a vtedy by bol vhodnejsi bud bojler s vonkajsou jednotkou, alebo elektricky bojler. Kazdemu vyhovuje nejaky iny sposob kurenia, alebo ohrevu vody. Nikto vam klimu nenanucuje. Mne by tiez vadil hluk klimy napr. v spalni. Ale inde mi vobec nevadi. Dam sem priklad zo zivota: Vcera som pustil klimu a schladil dom z 27 stupnov na 23 v priebehu asi pol hodiny. Potom klimu jednoducho vypol a cely den bolo vnutri domu prijemne. To by ste vy podlahovkou chladil mozno tyzden.Obehove cerpadla do podlahovky tiez nebyvaju uplne tiche.
Autor: Jaroslav Dítě
Datum: 28.06.2020 12:08 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 124505
reakce na ...
To jsem nevěděl, že z humanitních důvodů se na Slovensku zlodějům říká přemísťovači. Dobře. Dnes bych to přemístění tepla z bytu do vody na sprchování i bral. V zimě to je poměrně drahá cesta energie. Proto jsem pro vhodné TČ, které s tím umí hospodařit rozumě po celý rok.
Autor: Pavel ŽaludCTP
Datum: 28.06.2020 13:08 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 132390
reakce na ...
Za rozumných TZ je vytápění a chlazení (odvlhcovani) klimou plnohodnotné vytápění s rozumným naklady a je zde možnost i přípravy TUV jedním zařízením. Rozhodně jako nejhorší variantu vidím vnitřní luftbojler_ hlučnost,mala účinnosti, pokud tuto variantu přípravy TUV je lepe děleny bojler s dĕlenou venkovni jednotkou.
Datum: 28.06.2020 15:13 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108029
reakce na ...
Siso,v čem to bydlíš,že dokážeš s 2kw za půl hodiny odebrat hmotě 4k a celý den udržovat i když jsi sám teplej?
Autor: Lubos Siska
Datum: 28.06.2020 21:58 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 132311
reakce na ...
Pane Svrcku,
vtip je v tom, ze pri chladeni nie je treba udrzovat rozdiel 20 stupnov, ako pri kureni v zime. Vacsinou staci 3-4 stupnovy rozdiel, co aj jedna 5kW klima da za pol hodinu celkom v pohode. Samozrejme, ze teplota postupne potom stupala, ale vecer sa uz dom vychladil vetranim. Nic som pri tom nepocital, ani nevyhodnocoval, len sa chodil z vonku chladit a obcas pozrel na teplomer (teplotu vzduchu).
Datum: 28.06.2020 22:35 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108029
reakce na ...
Siso,každý vstup je hoden barona Prášila,jak už zde ti bylo psáno.
Cos to měřil? Vzduch?
Autor: Lubos Siska
Datum: 28.06.2020 22:47 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 132311
reakce na ...
Samozrejme ze vzduch. Co som mal merat, teplotu izolacie zeminou a vodou? Nemam cas cely den merat teplotu vsetkeho a potom to hadzat do tabuliek a grafov, co pocitaju vsetko superexaktne aj bez zadania polovice udajov. To bol priklad zo zivota. Nie navrh vesmirnej rakety.
Datum: 28.06.2020 22:52 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108029
reakce na ...
To je dobře,Siso. Běž klidně spát.
váš e-mail:
