prosím o radu se zateplenímDobrý den,
zrovna my začínají dělat střechu z pálené tašky Tondach a také fasádu.
Stojim před problémem zda zateplit, ci nikoliv.
Rozdíl 50. 000 není zase tolik.
Vyplatí se to?
Zkoušel jsem výpočet, ale ztrácím s v tom.
Jde mi o to, že zateplením přijdu o skoro všechny okrasné prvky (něco by mi dolepily kolem oken a na střed domu pruhy 2 poly, aby to alespoň trochu vypadalo.
Dá se vůbec nějak trošku vypočítat úspora?
Dům - zdi 40 cm cihla, okna trojsklo plastova cca 4 roky, mezibhornim patem a pudou skvarovy strop a pod nim jeste 10 cm vata, na střechu jde Tondach v glazura a pod ní půjde v celé ploše vata, cm zatím nevím musim dohledat, budou tam 2 pokoje.
Topení Benekov automat cca 70q uhli i s teplou vodou.
Dům 9,5 x 10,5 m výška zateplovane stěny cca 6m.
Izolace poly. asi 12 cm.
Počítám ze uhli nam brzo zruší a pak bude topeni dražší.
Děkuji za každé info.
Přikládám ja by tonvypadalo bez zateplení.
Při zatepleni by asinzustaly jen světle lemy oken a svislé pruhy a jedna rimsa by s e nahradila vodorovným pruhem.
Hezký den H. Děkuji
