Jak vyřešit podlahu uhelny ("násypka") pod úrovní terénu s ohledem na vlhkost a ochránění uhlí?
Rubriky:
Mám tu takový "překladatelský oříšek", takže každá rada bude dobrá.
Výchozí situace
- uhelna o rozměru cca 3x3metry, podlaha v úrovni terénu
- kotelna s podlahou cca 1m pod úrovní terénu sousedící s uhelnou, v kotelně sídlí automatický kotel Ekoefekt
Záměr
- protože chci doplnit šnek pro zásobování uhlí z uhelny do kotelny, musí se nejnižší místo uhelny octnout také 1m pod úrovní terénu (jako podlaha kotelny) a stěny uhelny je nutné vytvarovat do "násypky" - ideálně bych chtěl úhel 45 stupňů, aby uhlí sklouzávalo ke šnekovi, ale bude stačit i 30, abych ho občas pohonil lopatou ale většinou sklouzlo samo
Problém
- máme nízko spodní vodu a uhelna sousedí s ulicí na východní straně, dvorem na severní straně (tato jediná je podřízlá ipou ve výšce terénu) a obývákem na jižní straně
- kotelna sousedící s uhelnou na straně západní v tuto chvíli mokrá není, ale zatimní výkop v uhelně ukazuje na dosti vlhký jíl
Řešení?
a) drenáž, zásyp štěrkem vytvarovaný do násypky, armovaný beton cca 10 cm vytvarovaný do násypky
nebo
b) provětrávaná rovná podlaha 1m pod terénem (Guttadrytek nebo něco takového), pod tím drenáž, na podlaze vytvořit násypku z trámů a coulových prken, nebo z profilů a plechu
Ve variantě a) si myslím že beton bude vlhký a od něj to uhlí a asi i stěny. Ve variantě b) se bojím co udělá to dřevo či plech násypky, ale ze spodu by to vlhnout nemělo a ty kousky stěn nad provětrávanou podlahou budou relativně dýchat samy...
Co byste preferovali? Případně mne ještě napadlo:
c) provětrávaná podlaha a na tom zásyp ze štěrku a betonová násypka, ale tam jen štěrku je cca 5m2 a možná to spíše splňuje nevýhody obou řešení
nebo
d) provětrávaná podlaha, na tom profily, trapézový plech a beton - ale jak by tohle bylo výhodné nevím a myslím že cenově by už zase stálo prase...
Tedy, prosím o návrhy, možnosti, kombinace... Beru každou radu snad kromě "kup si raději tepelné čerpadlo" nebo "strč tam zásobník na Propan"... ;-)
Díky!
4 odpovědi
