TČ do chalupy s TZ 10kW
Autor: Jan Pavel
Datum: 16.07.2020 15:07
uživatel: 132780
Fotogalerie:
Zdravím diskutující.
Vybíráme TČ do chalupy kam jezdíme jak přes léto, tak v zimě. TZ máme spočítané odborníkem na 10kW. Chalupa je většinu času neobývaná, ale vzhledem k tomu že jí chceme celoročně temperovat padla volba na TČ. Jíné zdroje vytápění jsme z různých důvodů zavrhli. Máme nyní nabídku na TČ vzduch-voda od Panasonicu. Konkrétně https://klimatizace.heureka.cz/panasonic-kit-wc012h6e5/# WH-UD12HE5 + WH-SDC12H6E5. Je to vhodná alternativa? Jsou TČ od Panasonicu kvalitní? Je nutno mít k němu akumulační nádobu? (Co jsem pochopil tak tento model nemá intertor a tedy by se často zapínal?)
Díky všem za názory.
edit: Momentálně se v objektu topí jen teplovzdušným krbem a přímotopy.
edit2: přiložena specifikace TČ
odpovědět na příspěvek
Zobrazit všechny příspěvky zobrazuji 1 - 30 z 80   starší >>
Příspěvky
Autor: Karel Technik
Datum: 19.07.2020 21:45 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 120043
reakce na ...
Dobrý večer.
Vámi vybrané čerpadlo je invertor s minimálním výkonem pod 3 kW. Navíc má již velmi sofistikovaně ošetřen defrost a spokojí se s objemem vody v topení 70 a více litrů. To splníte třeba silnějšími trubkami.
Na ty hospodské slovenské kecy nehleďte.
Autor: Jozef Homola
Datum: 17.07.2020 09:34 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
Nepadla zde informace o jakou nadmořskou výšku se jedná nebo klimatickou oblast. To u vzduchových TČ hraje nějakou roli. Další věcí je dimenzování výkonu. Chceme-li dohánět pár dní před příchodem na chalupu nějakou tepelnou pohodu, musíme mít velký přebytek výkonu zdroje. Jak veliký záleží na jakou "teplotu zdí" to chceme dotáhnout. Nebo jinak s jakou operativní teplotou se spokojíme. Operativní teplota rozhoduje o komfortu.
Autor: Jan Pavel
Datum: 17.07.2020 09:51 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 132780
reakce na ...
550 m n. m.
Autor: Lubos Siska
Datum: 17.07.2020 08:04 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 132311
reakce na ...
Dobry den,
10kW je dost velka tepelna strata. Tam by sa skor vyplatilo uvazovat o nejakom sposobe znizenia strat, pred volbou a navrhom kurenia. Nachadza sa objekt niekde v horach?
Autor: Jan Pavel
Datum: 17.07.2020 09:46 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 132780
reakce na ...
To bohužel není aktuální. 550 m n. m.
Autor: Pavel Wolf
Datum: 17.07.2020 10:07 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 126740
reakce na ...
Nevím jestli se někde najde výkonová tabulka litiny pro teploty 45-50 st.
Ten výkon může být možná větší, co bude každopádně vysoké tak to bude cena. Osobně jsem litinu starou tak 40 let repasoval a slouží už dalších 35 roků, byla za šrotovou cenu 50hal/kg. Dnes článek 600/16 6,5 kg tak 500 kč a to by jich bylo potřeba min. 130 kusů.
Autor: Lubos Siska
Datum: 17.07.2020 10:17 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 132311
reakce na ...
TC vzduch/voda by som vzhladom na TZ a to, ze chalupa je neobyvana vacsinu casu vylucil. Nabeh podlahoveho kurenia je tak tyzden, radiatorov v kombinacii s TC tak 2-3 dni. To by ste tam nemali teplo este ani pri odchode z chalupy po vikende.
Do uvahy by v tomto pripade pripadala skor klima (vzduch/vzduch). Napr.:
https://www.chladenie-vykurovanie.sk/vonkajsie-klimatizacne-jednotky/19-klimatizacia-mitsubishi-mxz-hyper-heating-vonkajsia-jednotka.html#/37-vykon-8_3_kw
Popripade viac jednotiek s nizsim vykonom
Autor: Jan Pavel
Datum: 17.07.2020 11:23 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 132780
reakce na ...
Vzduch-vzduch mi dává smysl pouze do nízkoenergetické stavby. Jinak ano, ten náběh je problém.
Druhá varianta kterou jsme zvažovali je elektrokotel, který by dům temperoval a zapnul by se na max před příjezdem, v kombinaci s teplovodním vytápěním krbem nebo kamny po příjezdu.
Autor: Lubos Siska
Datum: 17.07.2020 11:35 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 132311
reakce na ...
Klimami sa vykuruju stavby s radovo vyssimi stratami. Pre vase TZ by som odhadoval potrebny prikon klimy tak max na 2kW (rocna spotreba zavisi od clenitosti chalupy, dlzky vykurovacieho obdobia,...,atd).
Elektrokotol do tejto stavby je skor ekonomicke "dobrodruzstvo".
Autor: Jaroslav Dítě
Datum: 17.07.2020 11:49 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 124505
reakce na ...
Pro spotřebič s dlouhodobým odběrem nad 4 kW potřebujete souhlas elektrorozvodných závodů. Já jsem musel žádat o povolení u dvou bojlerů.
Autor: Jan Pavel
Datum: 17.07.2020 11:50 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 132780
reakce na ...
Elektrokotel by byl v kombinaci s krbovými kamny, jak píšu. Klimatizace by byli zapotřebí minimálně tři, vzhledem k pokojům. Navíc se obávám hluku v ložnicích.
Autor: Lubos Siska
Datum: 17.07.2020 11:59 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 132311
reakce na ...
Spalna by sa dala riesit napr. infrapanelom, pokial by bol hluk klimy prekazkou.
Ale v pripade, ze je chalupa prilis clenita, mate prevdu, klima nie je vhodny sposob vykurovania.
Datum: 17.07.2020 20:16 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 120043
reakce na ...
Dobrý večer,
pokud máte správně stanoveny tepelné ztráty a radiátory navrhnete na 40 st. není se čeho bát.
Svou chalupu jsem asi 10 let temperoval na 7 st. elektrokotlem, ovládáno prostorovým termostatem. Příjezd v zimě byl mňamka na 2 dny.
Tři zimy tam mám tč daikin vzduch-voda. Temperuji na 18 a finančně to je stejné. Ovládám to IOT jen vyp-zap, plně to vyhovuje , dálkově čtu vnitřní i venkovní teplotu, teplotu topné vody mám nastavenu fixní. Zapnu podle pomínek venku, při mrazech nechám běžet stále.
Na rychlý dotop z 18 na 25 mám dole teplovzdušná peletová karma. Za zimu stopim tak 5 pytlů. I ta kamna lze zapnout na dálku, ale to u mne neni potřeba.
Oba zdroje jsem koupil v Itálii a vešel se se vším do 100 k. Jen mi chybí tevize na komín, protože jsem nedal vydělat českým kominíkům a ty antikorové trubky prý u nás nemají homologaci.
Nenechte se odradit lidmi, kteří o tč nic neví.
Autor: Jan Pavel
Datum: 18.07.2020 13:17 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 132780
reakce na ...
Díky za příklad z praxe. Pochopil jsem správně že Vy akumulační nádobu tedy nemáte? A proč zrovna navrhovat raditory na těch 40°C?
Datum: 18.07.2020 16:49 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 120043
reakce na ...
pochopil jste správně že aku nádobu nemám. Nutnost nádoby je dána akumulací energie v topné soustavě. Tato energie je nutná pro rychlý defrost za každých provozních podmínek. Panasonic u radiátorů udává minimální objem vody na kW výkonu. Když to nesplníte, doplní se malá nádoba na vratku. Akumulace jako taková je u tč holý nesmysl.
Pokud tepelkp pracuje do radiátorú, je dimenzování soustavy na 40 st. standartem a ani s radiátory není problém toto splnit. Důležité je správně dimenzovat nejen plochu ale i dostatečné průtoky. Oběhovka v hydroboxu je předimenzovaná.
Autor: Lubos Siska
Datum: 18.07.2020 22:05 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 132311
reakce na ...
U TC vzduch/voda, vzduch/vzduch akumulacia za urcitych podmienok vyznam ma. Cez den, ked je +5 sa naakumuluje voda na noc, ked je -10 a znizia sa tak naklady na energiu. U TC zem/ voda to vyznam nema, lebo akumulacna nadoba je zem.
Autor: Jaroslav Šalý
Datum: 19.07.2020 02:19 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 127876
reakce na ...
máte doma tepelné čerpadlo?
Autor: Lubos Siska
Datum: 19.07.2020 06:53 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 132311
reakce na ...
Ano mam. Vy mate?
Autor: Josef Vavra
Datum: 19.07.2020 11:20 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 132371
reakce na ...
V tom případě i jistě můžete poskytnout nějaké informace o velikosti vytápěných prostorů a o spotřebě elektřiny. Můžete poskytnout pro představu a denostupňové zpracování?
Autor: Jiří Kubíček
Datum: 19.07.2020 15:56 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 113007
reakce na ...
Vy jste docela vtipálek. http://www.frigotech.cz/
Autor: Lubos Siska
Datum: 19.07.2020 20:59 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 132311
reakce na ...
To ma teda prekvapuje, ze pan, ktory vlastni firmu, nevie na co su akumulacne nadrze u TC vzduch/voda s radiatormi.
Ale ludia si aspon urobia obraz.
Autor: Pavel Wolf
Datum: 19.07.2020 21:12 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 126740
reakce na ...
Prosím vás jděte na tu zahrádku, už máte zalito?
Autor: Lubos Siska
Datum: 19.07.2020 21:30 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 132311
reakce na ...
To ano. Rajciny sa tento rok dobre ukazuju.
Datum: 19.07.2020 21:59 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 127876
reakce na ...
tento příspěvek byl redakcí odstraněn
Autor: Lubos Siska
Datum: 19.07.2020 22:33 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 132311
reakce na ...
To je v pohode. Najprv sa treba zakladatela temy opytat, ako dlho v danej oblasti byvaju mrazy napr. pod -5 stupnov. Ked budete mat odpoved, tak sa bude dat urobit odhad, ci je AKU nadrz potrebna a ak ano, tak na aky objem ma byt navrhnuta a aky vykon ma mat tepelne cerpadlo.
Cim sa zivim? Hladam tu na fore len niekoho, kto detailne rozumie tepelnym cerpadlam po mechanickej, elektrickej, ale aj programovej stranke.
Autor: Pavel Wolf
Datum: 19.07.2020 22:37 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 126740
reakce na ...
Kolik si myslíte že uložíte kWh do 1000l AN která bude ohřívaná TČ.
Autor: Lubos Siska
Datum: 19.07.2020 23:07 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 132311
reakce na ...
To nie je dobra otazka, pretoze to zavisi od vonkajsej teploty, vlhkosti, vetra,.. a samozrejme vykonu TC (od toho predovsetkym). Pri plnom vykone TC by to mohlo byt tak 40-50kWh.
Autor: Lubomir Švarc
Datum: 20.07.2020 05:33 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108029
reakce na ...
Siso,máš pravdu.To odpovídá deltě 40st.
Při -10st. bude potřeba do radiátorů 40st.
Když použiješ velký výkon tč, tak těch 80st. dáš.
Siska na hrad.
Autor: Lubos Siska
Datum: 20.07.2020 07:56 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 132311
reakce na ...
Co to tu zase melete Svrcku? Akumulovat cerpadlom vzduch/voda pri -10C moze len naozajstny "odbornik".
Datum: 20.07.2020 13:45 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108029
reakce na ...
Jsem přesvědčen,že TZB tě zde nasadilo jako cirkusáka v období okurkové sezóny kvůli sledovanosti.Jinak si to nedovedu vysvětlit.
váš e-mail:
