Zavěšení houpacího křesla do betonu nad hurdis
Zdravím a prosím o diskuzi k níže uvedenému problému. Představte si strop se skladbou viz obrázek. Skladba odhadnuta při vrtání děr a dle skladby podlahy v jiné místnosti která se zvrchu rozebírala. Nosníky I160. Hurdis na patkách, nad tím snad mazanina cca 2-3 cm. Pak vrták projel kousek do prázdna (polystyren?), beton lehčený hoblinama. Toliko po horní hranu profilu I. Na tom leží 2 cm kročejové izolace orsil, na tom karton, igelit a beton cca 5cm. Beton se ale při vrtání bez příklepu sypal takže pravděpodobně málo cementu. Z vrchu jsou parkety v porenovačním stavu takže do toho lézt nebudu.
Jde to to, že do tohoto stropu je třeba připevnit oko na houpačku (nosnost houpačky 150 kg). Na spodní straně stropu je rošt vysoký 6 cm pro obklad dřevem. Kdyby se tedy vzal kus železa s okem, vyvrtala díra hluboká 17 cm (I160 + spodek patky + omítka) a železo tam dalo na chemickou kotvu. Drželo by to vlastně až v betonu nad hurdis ale pod tím by bylo 16 cm "volně" (8 cm hurdis + cca 8 cm rošt + obklad). Přišla mi to jako velká páka takže jsme svařili držák na houpačkové oko z jeklů a vinklů. Tvoří jakoby písmeno H (viz obrázek) a díky tomu bude úchyt houpačky realizován 4ma kotvama závitová tyč M10 pevnostní 8.8) do stropu. Tam už bude páka minimální (8 cm), navíc by to mělo pohltit vibrace a 4 kotvící body určitě odolají víc než 1. Další výhody výhoda že oko M12 půjde v případě (ne)potřeby ze stropu vyšroubovat. Celé to bude u nosníku aby pomáhal nést váhu.
Jelikož vrstva betonu nad hurdis je jen pár cm, rozum velí udělat průvrt hluboký 24 cm aby zasahoval až do toho hornějšího betonu (v obrázku varianta B). Nejsem si ale jist zda je monžé takto obě části stropu které jseou jakoby plovoucí (na té kročejové izolaci) spojit do jednoho celku tyčemi a chemickou maltou. Varianta "A" by byla vrtat jen 17 cm, tedy po horní hranu I profilu a tedy jednotlivé "plovoucí" vrstvy podlahy nespojovat. Raději bych variantu B, ale vrtá mi hlavou zda to není něco proti něčemu. Prosím o názory. Děkuji.
Chemickou kotvu mám Fisher FIS VL300T. Rád si nechám doporučit případně vhodnější vzhledem ke skladbě stropu (lehčený beton hoblinama, drolící se beton nad tím).
Nejnovější příspěvky
7 odpovědí
