Vhodny vyber plynoveho kotla po zatepleni a instalacii Podlahoveho kureniaZdravim Vas, rekonstruujem rodinny dom a kedze som na 1 poschodi dal podlahove kurenie + budem zateplovat, rozhodol som sa aj pre novy kotol. Vymenit planujem sucasny 11 rocny nekondenzacny Junkers.
Mohli by ste mi povedat Vas nazor ktory kotol by ste si vybrali?
INFORMACIE E O BUDOVE: (nakres prilozeny)
PRIZEMIE 79m2 ( z toho chodby 20m2- minimalne vykurovanie cca
15C)
1. PODLAZIE 92.4m2 - Tu som instaloval podlahove kurenie
BUDUCE PODKROVIE cca 68m2
Ked mi projektant pocital podlahove kurenie, v projekte bolo ze tepelne straty 1 podlazia a Podkrovia su 8.76KW. Avsak boli pocitane na nezatepleny dom. P I ked nerozumiem ako pocital TS podkrovia, kedze este neexistuje. Prizemie sme neriesili.
Rozmery vnutornych vykurovanych ploch su v prilozenom nakrese. Co sa tyka buduceho podkrovia , tam som velkost plochy zhruba odhadol .
Na zateplenie este nemam presny projekt, ale podla sucasnych standardov predpokladam ze to bude :
12-15cm EPS na steny
35cm sklenna vata v podkrovi
okna su vsade nove plastove, 3-sklo
vek stavby- (zaciatok 1968, kolaudacia 1971) teda cca 50rokov
hrubka murov 35cm ( skvarobetonove kvadre) , prizemie ma plus jeden rad plnych tehal k hrubke kvadra v obvodovej stene
tepla voda- mame existujuci externy 120l Junkers zasobnik (cca 10 rocny,) ktory je zohrievany plynom cez kotol. Teplej vody bol zatial vzdy dostatok. Predpokladam ze tento asi nebude nutne vymenit.
Pocet clenov v domacnosti momentalne 6 osob, dlhodobejsi predpoklad do buducna 4 osoby.
Spotreba plynu v minulosti ked boli vykurovane prizemie a 1 poschodie ( avsak nezatepleny dom, ale okna uz boli nove 3 skla ) bola 39812 kWh ( 19.10-22.10 2019)
Toto cislo vsak bude skreslene, kedze sme aj varili na plyne a tiez sa v prechodnom obdobi a pocas sviatkov obcas kurilo v krbe..
NA ZAKLADE TYCHTO INFORMACII Projektanti navrhli kotol, a
predpokladaju ze STRATA PO ZATEPLENI BUDE CCA 12KW:
INFORMACIE O VYKUROVACEJ SUSTAVE:
PRIZEMIE- existujuce radiatory
+Cerpadlova skupina BUDERUS HS25/6
1. PODLAZIE novo instalovane podlahove kurenie +Cerpadlova skupina HSM 25/6
BUDUCE PODKROVIE
Co sa tyka buduceho podkrovia a jeho vykurovania- tam planujem podlahove kurenie. Predpokladam ze tam bude stacit zdielana regulacia z 1 poschodia, pripadne poradte. Rury som tam uz vyviedol z rozdelovaca 1. poschodia.
*Obidve cerpadlove skupiny su napojene na Anuloid.
*Regulaciu by som chcel mat oddelenu: Teda Radiatory na prizemi by mali vlastnu regulaciu
a
existujuce Podlahove vykurovanie na 1 Podlazi by malo vlastnu regulaciu. Tato by dufam mohla postacovat aj na buduce podkrovie.
Projektant c1. navrhol:
Alternativa Junkers:
http://www.tzb-shop.sk/e-shop/kotly/bosc…
http://www.tzb-shop.sk/e-shop/kotly/pris…
http://www.tzb-shop.sk/e-shop/regulacie/…
http://www.tzb-shop.sk/e-shop/moduly/mod… - 2ks!!!!!
http://www.tzb-shop.sk/e-shop/filtre-a-u…
Snímac hydraulickej vyhybky ( anuloidu) - 33,60 eur s DPH
Alternativa Buderus:
http://www.tzb-shop.sk/e-shop/kotly/plyn…
Projektant c.2 navrhol:
Vailant VU246/5-3 ecotec pro+calormatic 450
univerzalny regulator multimatic 700
modul vr70
alebo
BUDERUS GB122i-15
FSS snimac teploty
Logamnatic RC310 s FA snimacom
Modul mm100c x 2
Snimac hydraulickej vyhybky
Pojdem sa este opytat do lokalneho obchodu u nas v meste, oni predavaju vsak iba BAXI a VIESSMANN. Mozte pripadne navrhnut ktory model kotla od tychto 2 vyrobcov by ste vybrali, dam ho v nasom lokalnom obchode nacenit.
A dalsia otazka- Oplati sa menit aj 10 rocny zasobnik?
- jeden projektant mi napisal toto: k zasobniku Vam poviem tolko, ze dokial nemate pocit ze Vam zohrieva pomalsie teplu vodu ako volakedy, tak by mal byt v poriadku a neni potreba ho menit.
-A druhy mi napisal ze 10 rocny uz treba menit lebo bude zaneseny vodnym kamenom.
Dakujem, Juraj H
