Úprava užitkové vody svépomocíDobrý den,
voda z kopané studny obsahuje asi 20x více manganu (skutečnost/norma 1.2/0.05)mg/l, železo je téměř v normě (0.28/0.2)mg/l.
Jedná se o chatu, spotřeba vody je do 200l týdně, převážně na hygienu a splachování WC. Mangan se projevuje hnědočernými úsadami, pokud je voda delší dobu (dny) v kontaktu se vzduchem (typicky "poloplný" sud).
Dosavadní stav, kdy vodu přečepám do 100l sudu, odkud se dál podle potřeby "distrubuje" kbelíkem, chci nahradit tlakovým rozvodem s darlingem připojeným na zásobní nádrž 500l, do které bych podle potřeby přečerpával vodu ze studny.
Ralizace rozvodu, čerpadla, čidla a nějaká drobná automatizace okolo není předmětem dotazu.
Jedná se mi o svépomocnou úpravu vody před jejím uložením do zásobní nádrže.
Vyzkoušel jsem načerpat vodu přes filtr (10 mikrometrů) na mechanické nečistoty do 200l sudu, přidat do ní 50ml ("půl deci") Sava a důkladně mechanicky promíchat. Z vody se postupně vyloučí hnědavé vločky usazené na stěnách a na dně sudu. Po 24 hodinách přes filtr 5 mikrometrů vodu přečerpám do jiné zásobní nádrže pro další použití. Takto upravená voda je už jen nepatně cítit chlorem a když ji ponechám v poloplné sklenici na slunci, ani po několika dnech se v ní nevytvoří žádný zákal ani barevné úsady.
Podle informací vyčtených z Internetu by se případný přebytek prostředku Savo, který nezreaguje s manganem, měl rozložit na sůl (NaCl) a vodu a takto "upravená" voda by jako užitková po popsaný účel snad mohla být bez nějakého rizika používána?
Jako amatér v dané problematice chci požádat o názor na následující dotazy:
1)Představuje takto upravená voda nějaké zdravotní riziko např. při dlouhodobějším užívání pro osobní hygienu (samozřejmě ne k čistění zubů) nebo mytí nádobí s následujícím oplachem pitnou vodou?
2)Dá se nějak přeněji stanovit, jaké je optimální množství Sava ve vztahu k obsahu manganu na jednotku objemu vody?
3)Jak by se mělo správně naložit s hnědým kalem (asi 1/2 kbelíku "břečky"), který zůstane po opatném odčerpání vody ze sudu použitého jako "reakční nádoba"?
Předem děkuji za rady, návrhy či doplnění.
Karel Fenz
