Kotol junkers 28/3 zsbr hlukDobry den,
chcem vas poprosit o radu. V rodinnom dome mame 9 rocny kotol Junkers 28/3 zsbr pre podlahove kurenie a zasobnik vody. Minulu zimu zacal vydavat pazvuk. Take hlasne sekundove ,,blub,,. Robi to vzdy iba ak vyhrieva podlahu, cize ked ide cerpadlo alebo aj horak a minie sa tepla voda v zasobniku a zacne ju zohrievat. Cez leto ked iba hreje vodu jebvsetko ok. Podozrievali sme 3cestny ventil, ale nepomohlo, mozno je to o nieco tichsie. Servisaci vymenili 3cestny ventil, skontrolovali a vycistili vymennik, expanzka v kotli je ok, expanzka k zasobniku ok. Kotol je umiestneny v interieri domu, dost ro rusi hlavne pri malom dietati :-/ Mate rovnaku skusenost, vdaka za rady. Videjko na pazvuk, zaujimave je ze v case ked to vyda pazvuk tak klesne tlak v systeme z 1,5bar na 1bar ? V pozadi pocut aj teucu vodu, chcel som aby zaplo ohrev zasobnika
https://youtu.be/ME7NCHyyNd8
